LIzhill送了一些烧毁的JABO尸体过来给我,呵呵,垃圾啊垃圾!!简直看了就想扔掉 不过呢我这人有怪癖——喜欢修电子的东西,并且认为修电子的东西是最好的放松,哈哈。所以虽然最近很忙很忙,并且老婆还老威逼着我挤时间出来去陪她看电影,但是我还是没有给老婆机会,而是花了点时间来修理这堆jabo垃圾:) jabo的4合一混控板朋友送了我两块,都是同样的毛病,接上去没有任何反应——肉眼就可以看见电路板上有烧毁的零件,敢打赌是用了太高电压烧了,呵呵。 把烧坏的零件焊下来,都碎了.... 分析了一下电路,烧毁的是混控板上的5V稳压模块,简单啊,好多办法可以修,比如找个9012重新做一个,或者找个7805弄上去,不过找9012的办法要找一个5V的稳压管,我没有。7805我倒多的是,但是体积又大了点,装上去可不漂亮! 想到以前我坏掉的笔记本电脑,电脑不是一般都用12V和5V的嘛,一定能找到5V的稳压器件,在手头若干块电路板上狂找一轮,终于找到一个,哈哈 把4合一混控板上原来的5V稳压模块全部拆掉,直接拆了个贴片安装的5V稳压器件上去,OK了,马上恢复工作,呵呵 慢着,原来的舵机经过高压的洗礼不可能不坏的,事实也是如此——只要一接舵机,4合一混控板马上发热。检查一下,果然并联在电源正负级上的一个类似贴片电容的小东西已经爆裂了,拆掉就是了,反正这飞机也没打算飞它,修好了送朋友摔去贝 弄了一个多小时,一边吃零食,一边跟老婆聊天,一边看电视,一边修东西并且重温好多年没有打开过的电子书籍,呵呵,好玩! |
