前段时间 偶然发现MINI-Z这款系列小车 AWD版本的漂移视频让我血脉喷张 然后就去杭州找有没地方卖的 去了原来买模型的万盛 结果店不在了 所以就去TB上去看 发现东西不少 就是卖家不在线 或者是忙 没有时间回答我这个菜鸟的问题 所以来论坛发帖求助 本菜鸟打算购入 AWD MA-015 是新款的说 然后就是车壳 个人喜欢 599的 和670-4的 但是不知道适不适合漂移 还有就是在论坛看到说车壳有什么90 94 98的 不是很明白 需要不同车架 还是有改装配件 价格千元 但是控不知道选那种 新手适合用那种 KT18 还是EX-UR 价格相差800左右呢 请老鸟指教 还有就是电池 是不是用750毫安的那种 TB上看见了 75米4个 打算购进2组 犯难的就是充电器 有100多的 到1000多的 我就是想买一个辱入门级的 我这里有个双钻的 可以用否 看了一个还有就是工具帖子说几个常用的螺丝刀 换轮胎的要千元的 有没有便宜点的 还有就是放电器和OP件 请老鸟指教一二 我可以找老板 直接买 顺带问下有没浙江杭州的MINI-Z俱乐部或者是爱好车可以带我入门的 谢谢 我竞速和漂移都爱好 感谢有爱心的佬鸟指点指点 谢谢 |
1、599和670是98mm竞速类车壳,虽然AWD也可以装,但因为轴距长,offset值大,所以不推荐漂移使用。 2、对于AWD来说可以通过调节后组来调节90和94mm轴距,如果需要98mm,那么你需要购买加长块或者98mmSAS后悬挂系统。同时需要换98mm中轴和大齿。 3、改装件有很多,主流品牌有PN、ATM,还有京商KY原厂的OP件,种类繁多,性能件和心情件都有,可以参考T B上慢慢了解。 4、入门2.4G控就是KT18,高级一点目前还在生产的KO控油KO5和KO10,KO5是三通的,KO10UR是目前KO蚊车顶级控。 5、性价比比较高的就是ACE800,还有其他电池可选。 |
