本帖最后由 爱小车 于 11-8-3 16:27 编辑 后驱F1,海绵胎(后胎不磨) 好盈17.5T马达 齿比3.5 好盈0211STOCK程序 DDRS:6 DRAG BRAKE:15 BOOST:36 BOOST START RPM:3000 BOOST ACC:350RPM (如果马达温度OK,可以考虑调整到300) TURBO:OFF 根据控制手感可适当调节DDRS(启动暴力度)和DRAG BRAKE(拖刹)。 根据马达温度以及电池持续力情况,可以适当调节BOOST TIMING (可变进角)以及BOOST ACC (进角加速度)。 以上仅供大家参考,可以作为一个初始设定试一下。 该贴已经同步到 爱小车的微博 |
