朱丽叶 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-11 10:00:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新手玩儿船,不免对很多零件的选用和安装随大溜,前不久的第一条船,螺旋桨的传动上就是使用了比较常用的硬轴+带轴承的轴套。结果船跑下来总是从船舱内轴承端漏水,还甩出来润滑油,玩儿不了多一会,船舱内就积了一小滩水和油。然后又买了一个船壳,重新搞,将原来的15厘米轴套加长到25厘米,结果还是会有水和油,咨询了零件卖家及网友,都说正常,玩儿船就得面对漏水、甩油问题。不服气,再买一船壳,再搞,这次认真分析了硬轴、轴套、转速的关系问题。于是乎,重新采购零件,安装,测试。哈哈,终于解决油和水的问题,船舱内干干净净的,当然还会甩出油,但是和最初相比少太多,可以说是微量。
原理:原来的带轴承的轴套内径是8,硬轴是4,因此轴套内存留大量空间,虽然注满了润滑油,但是硬轴的转速几万转,会产生虹吸现象,水经过插入水中的轴承公差的缝隙,进入轴套内的同时与润滑油搅拌稀释,再从船舱内的轴承公差缝隙溢出。
解决方法是,尽可能减少轴套内的空间,采用内径5的轴套,硬轴还是4,将两端的轴承换成聚四氟乙烯T型衬套,轴套内的空间被大量压缩后,虹吸现象大规模消失,也就无水了。当然,聚四氟T型衬套与硬轴摩擦接触的地方还要注少许润滑油的。少许啊!
这是在网上找到的类似形状的聚四氟衬套
jacksonboy 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-11 10:56:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
船舱轴端甩油问题,可以加个比轴套大些小的硅胶管套住,会有很大改善。
