新人刚进RC圈,入手了一台slash 6808,由于升级3s电,所以给电机和电调都加上了风扇;但是出现了一个奇怪的问题:如果同时开两个风扇,那么就会跑一分钟,就会突然断电,舵机乱转,电调红灯闪烁后关闭;等一会又恢复正常,反反复复都是如此,基本上没法玩;但是只开一个风扇的话,一点问题都没有; 我装两个风扇的方式: 1.用分叉线从电调的风扇接口线中,分别接两个风扇; 2.一个风扇接电调风扇接口,另一个插在接收器上; 这两种方式都是一样的没有效果; 感觉是电调带不动两个风扇,导致低电压保护的结果; 不知道各位高手是如何解决两个风扇的问题? 还望多多帮助! 谢谢! |
回复 sypworld 的帖子 用的是这款风扇:http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=356957应该就是标准的5v; 用Y线从电调里直接接两个风扇,就有这问题。 难道是我用3S电池后,把电调调到低电压保护模式下的结果? 反正结果就是开两风扇跑一分钟,电调就断电,闪红灯,跟说明书上的低电压保护效果一样。 |
回复 独角兽EX 的帖子 查了下官方数据,一个风扇是:Dimensions: 30 x 30 x 10mmBearing: Dual Ball BearingOperating: Voltage 5VStart-up Voltage: 3VPower: 1.40WFan Speed: 14000 R.P.M (¡ó20%) at 25¢J, after 3 min. rotating.Max Air Flow: 5.501CFM.Current: 0.28AWeight: 9.0gConnector: JST 但是有个限制: The maximum power input voltage is 8.4v (2 cells Li-Po) 我的电池是11.1v 5200的,难道是电池的问题造成的?? |
