nuan1987 RC 新手 发消息
发表于 11-8-13 18:03:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我压油箱上的油压泵,进不去油,要等发动机冷了才压得进去,经常都是压进去放手的时候又被洗回来,油都进不到化油器,这是什么情况啊?怎么解决,还有一拉大油门或者翻个跟头就断油,这又是为什么啊?怎么解决。请各位大侠赐教
发表于 11-8-13 18:24:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 nuan1987 的帖子
因为你的引擎调得太贪油,令引擎及化油器过热,产生了气阻令燃油不能进入化油器!
解决方法就是松一点主油针。
zhiainiqu 长老 Fans 发消息
发表于 11-8-13 18:25:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
检查下发动机与排气接口处的石棉垫是不是断了。 肯定是发动机漏空气了。 我以前就这样。 如果不是这个。看看化油器是不是坏了。- -
发表于 11-8-13 18:27:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还有主油针是不是明明调的3圈。开了一会儿变成2圈。或者变大、 跟我以前的情况一模一样。
rave1010hk  你的情况是油针胶圈硬化,而他的情况是主油针贫油!  发表于 11-8-13 21:33
nuan1987 RC 新手 发消息
发表于 11-8-16 00:26:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 rave1010hk 的帖子
谢谢赐教,研究中。。
白色GTI RC 新手 发消息
发表于 11-8-16 16:42:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可能油箱漏气了
