zhanglin592 元老 Fans 发消息
发表于 11-9-10 00:13:06 |显示全部楼层 来自: 韩国
半夜失眠装5SC SS,因为轮胎占地方,所以就先组装轮胎,杨文看不懂啊?不知道固定轮胎的螺丝用上螺丝胶吗?如果上需要用红色的还是用蓝色的?
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 11-9-10 00:32:35 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
不用,螺丝胶能少用就少用
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-9-10 00:46:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
尽量不要用,玩完检查就是了
想念 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-10 05:23:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
最好不用
lijie7951 元老 Fans 发消息
发表于 11-9-10 07:24:56 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
你要以后不想拆了就用螺丝胶 一槽烂的玩意 要想拆也行 买个质量好点的防风打火机 像风焊一样对着螺丝烧 要小心塑料件啊 哈哈哈
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 11-9-10 08:00:09 |显示全部楼层 来自: 中国天津
上了螺丝胶到时候你会拆不下来
遛鱼将 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-10 08:43:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
螺丝胶一般都是用在金属螺丝和金属接合的地方,如果是金属轮毂,建议上点胶,塑料或者尼龙的就算了,一般螺丝胶红色的强度高,蓝色次之,注意用量,螺丝前端有两牙粘上点胶就够了。
杨胖儿特没遛 论坛元老 发消息
发表于 11-9-10 11:32:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
上了胶·楼主就哭了·哈哈··你会发现一劳永逸·再也别拆轮胎了·哈哈
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-9-10 19:52:18 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
楼主是想坏了连C座那些一起换????
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 11-9-12 23:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
轮胎压圈的小螺丝不能用力拧  很容易滑牙,要是滑牙的螺丝太多  建议上胶  然后直接换新的轮毂
