这个骚红哪有卖的?
查看: 8124|回复: 38|   [复制链接]
5239563 中级 Fans 发消息
发表于 11-9-12 01:55:30 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 古罗罗 的帖子
you get the point
ilg123 超级元老 发消息
发表于 11-9-12 20:49:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
AWD 珠差外观纯抄KY得。不过使用下来最好用的却是是KY的。
MR02/03的珠差仿制 PN 超轻量的。没记错ATM 也是在PN 出了轻量的之后出的轻量珠差。
AWD 前盖纯抄 KY的。 密闭的这款也不错。 保养省一点。 就是搭配ATM 的珠差就没快捷调整了。不过KY出东西 从不会考虑迁就第三方补品的。。
其余的就是塑料换金属。没有啥可以设计的。抄数就可以了。。
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-11 11:06:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一直准备入辆,终于找到理由了,昨天看了下一套下来1500左右了,不少啊......贵贵的!不过红色无免疫,整辆玩玩~
fire4k 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-11 11:29:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这红色,一个字:“土”
发表于 11-10-11 13:53:45 |显示全部楼层 来自: 中国香港
MRSix 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-11 14:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个确实有点贵  我买了一点点 心情一下
200sxsr20 论坛元老 发消息
发表于 11-10-11 17:51:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
X-Power一直都有出Dnano的parts,但我沒跑過Dnano,呢方面質量不太清楚
先说这X-power AWD珠差,比Kyosho價格低一點,7075-T6材料應該比Kyosho的耐用,然后陶瓷珠已经包在裡面,每个珠差都是人手裝並的,已经加好珠差油,珠差片如果不平不顺的不会用。买回来后只要調好鬆緊度就可以跑,当然要求高的也会折开再組裝吧。我也在试,10月广州的达人show也勉強进了公开A組,用的是丰田Alphard売啊。
X-power后驱用的珠差是仿PN的,但我在香港看過它的轴,拿上手,轻得不得了,硬度也是很強,用一般力道折它也不歪。可惜后驱我一直只用齿差,齿差坏了就买个来试吧。
其它的金屬件就是加硬,心情的多吧。
200sxsr20 论坛元老 发消息
发表于 11-10-11 17:59:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
照片裡AWD海綿呔也是X-power準備推出的,我在香港也有试過,改善了轮和轴之间的虛位。
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-11 18:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对性能没什么要求,反正肯定是比原厂要好的多就是了,一定要看着舒服,侧重点不同,很多车看着都够了.
