fy911 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-30 21:58:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
    我现在 用 好盈 60a电调+3065kv 3660电机   3s 4000毫安 25c   ~~~~~~~想 上 120A或者 150a电调~~~~~行不行??如果行  用同样的电池  耗电量是不是增加?如果行 上6s 电机 会不会 烧掉??    如果不行的话 150A或者120A电调 要配 怎么样的 无刷电机 才能 装在 山寨死老鼠上?????????   纠结死了  各位大侠 ~~~~~~~~~~帮帮小弟
zhanghanjin093 超级元老 发消息
发表于 11-9-30 22:09:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
顶同车的  对不起,你的帖子小于 12 个字符的限制,请返回修改
sandyhalo 论坛元老 发消息
发表于 11-9-30 22:35:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
3660 120a
很期待水老鼠能否经受得住短卡的标配动力的摧残
sypworld 超级元老 发消息
发表于 11-10-1 01:26:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用你现在这个电机 上120A/150A +3S随便你  但上6S就算电机不烧、电调不烧 你的山鼠也会烧掉的   TRX SLASH也没见几个敢给它用6S的哦~~~~~~   不过楼主可以试试 听说全车是用PA6做的 正好检验一下山鼠的质量
rafe 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-1 06:19:35 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
樓主:想問一下你家裏的傢具會比房子貴嗎?
fy911 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-1 09:52:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
:em01::em01::em01::em01:
fy911 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-1 09:54:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我么 想 一步到位 么 好了呀 ~~~就算 车子吃不消 也可以换 别的车子上 对吧 ~~~~~~~erevo 想入手
fy911 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-1 09:55:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
请各位 元老告诉我  要用 用150A 不会烧 的 电机 要 是 什么 ????只是 KV的 标准 吗???还是 有大小 之分~~~~~~~~小弟在此谢过
发表于 11-10-1 11:26:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 fy911 的帖子
楼主试着参考原版死老鼠上150A电调的配置,原版的没事?山寨的也应该没事,PA6和PA66的塑料应该没问题,有些地方都加了玻纤,烧电机应该不会,好的电调都会有保护的吧
panzhrek 论坛元老 发消息
发表于 11-10-1 11:51:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
又见死老猪!不要超过4000KV,不然肯定散架
