这可是一个很好的话题。值得讨论。虽然同样是短卡,但后驱和四驱的结构相差很大。即使动力配置相同,性能也会有很大的差别。都玩过这两种车子会有相同感受,不用多解释。 加速:首先,模型车的功率重量比是大大的超出真车,所以抓地力显得非常重要。后驱车因为相对较轻,而且只有两个轮子有动力,所以,猛一扣全油门,除了打滑,还是打滑,要想得到最快的加速,只能靠熟悉场地条件和使用相应的轮胎,再加上大小适合的油门控制,才能达到最快的加速度。 而四驱短卡由于自身重量相对较大,而且四个轮胎都有动力,总的抓地力就相对更大,提速是简单一些的。 极速:如果动力相同,终齿比相同,那么理论上后驱和四驱的极速应该是相差不多,或许后驱会更快(重量小、传动损失小)。但实际上,纯原装的后驱短卡有先天缺陷,就是车头太轻了,导致气流对车子造成的影响很大,很容易在加速过程中被掀翻。如果车头做了相应的配重,就会明显改善。 四驱短卡就有优势,重量分配更均匀(理想调校至每个轮胎承载25%的车重),基本很少会在平地上加速过程中翻车。 所以,喜欢四驱短卡的玩家会比后驱短卡的玩家多,就是因为四驱短卡在各方面都是有优势的。但后驱短卡的吸引力在于让人抓狂的操控,这里只讨论加速和极速,就不谈了。 |
