本帖最后由 xmods123 于 11-10-7 08:34 编辑 如题,R31改了2.2反胎,分别是前15t,前侧22t,后21t,后侧14t,在不换皮带的情况下,前皮带会过松,厚皮带会过紧~~~以下是穷人我的简单解决办法,希望对广大模友·有参考~~~~前提是你有一套反胎齿!!!!!要是不对皮带做处理~~会过松 先来解决一下前皮带过松问题·~~不经意想到办法~~~ 用刀把前波箱改剪成下图这样~~~我剪剪剪~~~ 改好波箱盖后,来弄前皮带压轮·~~很巧妙~~其实这就是 G31原本配件,我把多余的波头胶稍微修短一下,把3*10 圆头内六角螺丝留下根部~~那两颗轴承是G31的长皮带 压带轴承~~~~~ 拼合看看~~~~~不错~~ 再配合G31多余的球头~~ 大家有G31应该清楚,波箱盖是由4颗圆头内六角 螺丝盖紧的~~在这要做一点改动~~~前两颗不变 后两颗改为球头螺丝~~~装上看看~~ 手指对准的就是球头位置~~~~ 套上波头胶!!惊人适合~~~~~皮带松紧真好 侧面看看 好了前皮带松问题解决,那后皮带紧呢~~~~这很简单 后面装好21t皮带轮后,不换皮带必定紧~~~我又废话了 ~~其实只需把波箱盖·的四颗螺丝稍微上紧,不能太紧 皮带不松不紧就行~~ 还有自改风扇~~ 晒晒车 |
