本帖最后由 seven_c 于 11-10-9 11:00 编辑 入手5sc,对重要部位进行OP升级,因个别原件不追求进口,于是购买国内R*的代替,节约成本嘛,现将升级过程中遇到的不兼容OP配件给大家列出来,不要花冤枉钱。 1、R*(国产配件厂商有自己的BAJA产品,你懂的)前后C座(前C座不兼容,原因是接合器内的螺丝无法穿过,切精度有问题,特别体现在C座内三个轴承,安装不在冰箱里,就别想按进去。 2、R*后C座,因5SC后悬挂有个球头在原有C坐上,R*的U行C座没有提供给球头的安装位置,应该只适用5B系列的悬挂。 3、R*后加长接合器,后结合器在原有C座和转向环上完美安装,但注意,固定内销容易飞丢,我的已经丢了一个了。 4、R*前加长结合器,无法安装,原因是结合器固定螺丝与原有螺丝固定帽设计不匹配,R*是圆的,是5B系列的C卡设计,5SC取消了这个设计,采用三角形固定位固定接合器,因此造成无法匹配,更坑爹的是,即使整体换了前C座,都换成R*的,螺丝竟然也无法穿过接合器,精度问题。 5、TEAM 原版猪笼和R*猪笼质量,个人认为没什么太大差异,我买的的原版的1600多米,R*便宜不只一点,但这两个猪笼都有个通病,后固定柱短了2CM,必须DIY,建议先装后固定位,再装前固定位。 6、VRC PRO 排气(猪笼版)这个排气不便宜,但很帅气,2000多米,但我安装的时候发现,的确完美支持猪笼,但固定位有问题,没办法固定在侧板上,而是在原厂车架那边,不知道设计者怎么想的,这个也需要DIY的。建议,买个螺丝卡子,直接绑在侧板解决。 7、木头版避震套,群里玩家木头定制的避震套,也很坑爹,由于是第一代产品,使得拆卸出奇的紧,十分不方便,建议购买二代"易拉宝“版。 8、DDM空滤,注意这个空滤是需要个转换头的,几块钱的东西,买的时候别忘了问问要不要转换,不然耽误事情。 9、ARE*的前后楼板均能完美安装,但大齿罩子螺丝容易松动脱落,我的都掉完了。DIY下解决 10、R*有一款舵机架子,称可支持5755,但并不完美,螺丝固定位不准,要DIY打薄下。 先列出这么多吧,因个人不追求”宝马“BAJA。升级配件只升级级重要环节,遇到的问题很很多呢,希望对5SC的朋友有帮助,其实国产的OP也还能用,但精度还是要提高下才行,个人不是做广告ARE*的东西算是精度很好的了,我又许多ARE*的东西都是完美兼容的。大家可以考虑下。最后祝大家OP愉快! |
