鸿诺Nexx 10SC避震求助
查看: 5332|回复: 11|   [复制链接]
jtam 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-12 11:14:05 |显示全部楼层 来自: 新加坡
买的是80%完成的车架,某卖家优惠套装的电子设备,5200mah/2s电池,下地前感觉避震下沉的就有点多不过还好,昨晚跑了一晚上,回家后发现后轮已经擦到车壳了。
请问能不能把避震调硬一点,同时让底盘再高一点?nexx 10sc避震有什么op选择?
短卡新人问题比较初级元老们请原谅哈……
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-12 12:18:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
新车到手时,原厂设定可调避震调节环是在最上端导致车身很低。只要拧避震筒身上的那个调节环提高车身高度。基本只要调整到车辆满载(指装好动力,电池待出发)时后AB呈水平状态或者稍微拱起一点点就可以了。不需要换避震更不需要OP。NEXX原厂避震就是铝的,足够用了
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-12 12:22:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 jtam 的帖子
如果这样调整还是觉得跑动震动时托底,还可以考虑更改避震上端和下端两个固定孔位。避震塔上有6个孔可以安装,越往外越往下的孔可以使车身越高。原厂设定如果我没记错的话是下排中间的那个孔。可以换到最外侧的孔。避震下端记得有两个安装孔。原厂好象是外侧的安装孔。换到内侧安装孔,车身又可以提高
jtam 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-12 12:29:47 |显示全部楼层 来自: 新加坡
万分感谢,回去调一下
sypworld 超级元老 发消息
发表于 11-10-12 12:38:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
777兄 说的很明白了 我稍补充一点 上下避震固定孔位 越往车外安装避震会越硬 相反就会越软~~~
发表于 11-10-12 12:40:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
bnlnn 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-12 16:40:54 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
恩,学习了。
zdc840945566 论坛元老 发消息
发表于 11-10-12 17:28:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不行 换弹簧就行了 不用OP
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-10-12 18:49:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
调避震环可以改变车高。
调硬度只能靠换弹簧。
调避震孔可以改变灵敏度。
调阻尼靠换油。
丿氵番|D调 论坛元老 发消息
发表于 11-10-12 19:04:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
蹭车壳没关系啊,怕蹭掉漆就贴一层纤维胶带~~
