daibing8883 论坛元老 发消息
发表于 11-10-13 01:33:24 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
顶LZ一个,就凭光用手挫了两天啊,LZ精神可嘉啊
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-13 01:50:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 sypworld 的帖子
其实真的精雕细琢的话手工也是能打准的。只是我自己懒。想手工打准我也想过办法。从细到粗,先用1.5MM钻头用静态里用到的那种手钻定位。2MM的都太粗了。1.5的打个凹槽再用2.0的稍微加深一点,再用2.5的,甚至中间再多用一次2.2的。一步一步增加钻头直径。一直到2.5-2.6MM。还有就是要用质量好一点的可无级调速的电钻,采用进口镀钛钻头,手电钻保持尽量低的转速,也可以达到相当高的精度。象普通3MM 6061的板子,不用电钻,纯粹用手钻都能钻通。至少满足模型上的要求是绝对够的。我以前曾这样做过。3个在同一直线上的M2.6孔打好以后。肉眼几乎分辨不出偏差。再攻丝开牙,基本就没问题了。
sypworld 超级元老 发消息
发表于 11-10-13 02:05:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
wafa777 发表于 11-10-13 01:50
回复 sypworld 的帖子
其实真的精雕细琢的话手工也是能打准的。只是我自己懒。想手工打准我也想过办法。从 ...
兄弟~~  手工打造固然厉害 但那得花多少时间啊~ 我现在最缺的就是时间 ~~~
手工打造个部件如果要花几天时间 那我宁可花一个小时制个图纸 花半个小时开车去加工厂 再花2-3个小时用机器做出来 哈哈哈哈哈
开个玩笑啊 其实我是懒人 有人能代劳我是绝不动手的~~~~~~
han350998417 超级元老 发消息
发表于 11-10-13 08:43:57 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
乖乖 都是打洞高手啊!!哈哈
彬少 超级元老 发消息
发表于 11-10-13 09:49:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打孔不准,可以先打两个孔,上螺丝把两块板连在一起再打孔
琼小子 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-13 10:12:15 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
都是高人........
苹果溜车 高级 Fans 发消息
发表于 11-10-13 12:51:24 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
纯手工打造,持续关注
vmashimaro 论坛元老 发消息
发表于 11-10-13 14:17:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主可以联系飞神厂家做代工了!
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 11-10-13 14:21:18 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
2块一起就结实了
大黄河流沙 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-13 19:34:36 |显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
手工大师
