wyc14 中级 Fans 发消息
发表于 11-10-17 22:54:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
請問双马达是怎样煞停尾轮的?是否利用切断电子控速输出电源达成煞停尾轮,但是头轮还在转???
老F 超级元老 发消息
发表于 11-10-17 23:21:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
控制双马达单独一个马达运作,好像叫dig,如果只有一个电调就需要加一个dig控制器
如果有2个电调,那就容易了
风语战士 超级元老 发消息
发表于 11-10-18 00:45:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
不懂,,,没玩过,呵呵
wyc14 中级 Fans 发消息
发表于 11-10-18 17:52:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 老F 的帖子
在这先谢老F兄指点....如你所说双
变速是怎样对应摇控器油门(前轮转动后轮煞停)以上情况需要混控吗?
老F 超级元老 发消息
发表于 11-10-18 18:35:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我先用1个电调esc+1个电子dig控制器举例
这种情况,电调是不需要设置的,电流经过dig控制器传到2个电机。
dig控制器是伸出2个正极和2个负极线分别连接2个电机的,同时它有个插头连接接收机的。
dig控制器可以理解为一个多功能开关,正常情况下,它会同时给2个电机供电,此时2个电机都工作
如果需要前轮转,后轮不转,拨动发射机上的开关,dig控制器就会只给前面电机供电,后面电机电路会断开
发射机设置不需要混控,只需要有一个独立的开关通道,按照你拨动的次序实现你要的功能,例如拨一下,前轮转,后轮不转;再拨一下,前轮不转,后轮转,再拔一下,恢复前后轮一起转,以此循环。大概就是这个意思,可能细节有点不对,因为好久没有用这个方式了
wyc14 中级 Fans 发消息
发表于 11-10-18 21:15:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 老F 的帖子
原则上要dig功能是要加上dig控制器另要3通摇控器才可以,但市面不见有"dig控制器"卖!只见有"双向电调一拖二连拖刹"卖,我想这个拖刹不会是dig功能吧!因为我只看到一个插..请指教,谢!
老F 超级元老 发消息
发表于 11-10-18 21:43:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不是,买现成电子的就是 rc4wd的
或者买机械的,舵机改的,tb上应该有
wyc14 中级 Fans 发消息
发表于 11-10-18 22:48:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 老F 的帖子
我有考虑京商1 / 10的攀爬可以尾断传但觉得像大脚车. XR10双马达重心低应是性能车但找电调有dig功能(平价)方面困难!
搜尋
影片
電子郵件
手機
即時通訊
老F 超级元老 发消息
发表于 11-10-18 23:03:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
4wd的dig才200左右,京商那个车有问题,哈哈,现在王道还是MOA
老F 超级元老 发消息
发表于 11-10-18 23:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
懂电子的自己用微动开关+小舵机,或者继电器吧自制,成本不到100
