skoda 元老 Fans 发消息
发表于 11-11-5 13:43:38 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
回复 SQC 的帖子
是买的,TB上,5V的两路遥控开关
水笔迹 中级 Fans 发消息
发表于 11-11-5 14:53:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
翻车就大祸了。。
kenny09 论坛元老 发消息
发表于 11-11-5 16:07:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
LZ 太牛逼了!  牛逼!!!!
SQC 论坛元老 发消息
发表于 11-11-5 19:52:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 skoda 的帖子
会不会在打火的时候遥控会失灵呢...我自己也DIY了个遥控电路......可能是我电池容量太小.......我在打火的时候电流很大..导致遥控失灵...如果遥控独立供电就没问题...
skoda 元老 Fans 发消息
发表于 11-11-6 00:50:28 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
回复 SQC 的帖子
不是的,接收电供遥控开关的继电器,然后继电器是控制另一个7.4V的启动动力电的,你用车载的接收电当启动动力电当然不行,电压不够,再就是容量不够,电启动非常耗电
SQC 论坛元老 发消息
发表于 11-11-6 13:59:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 skoda 的帖子
我是用7.2V的条形电供电.我想减轻车身重量.想减掉接收电.可能是1800毫安的条形电容量不够...所以我只好做了个延迟的电路...
skoda 元老 Fans 发消息
发表于 11-11-6 15:51:43 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
回复 SQC 的帖子
建议你还是把接收电装上吧,1800的容量确实不太够,除去启动的时候用掉一部分,剩下的不够接收用了,两个舵机是很费电的。我的接收电是2500的,单接收用,这样我才觉得勉强够用。另外一个700的启动锂电,只供起动机和火头点火,放心,这是油车,加那么一点点负重没关系的,相信你也不是比赛用车,没那么苛刻的
