经常在奥体玩的有一位神人,把2驱的和四驱一样一样的,光看到都是一种享受 我查的一些1:1后驱大马力车的技巧,估计套用没问题,其他技巧模友们来补充 起步: 要领就是缓慢踩油门,尽量降低发动机转速,车轮的扭矩减小有助于更顺利的起步 过弯: 根据弯道的角度,选择刹车时机,刹的太晚会导致转向不足,弯道角度越小,需要越早刹车。过弯的要领是先刹车后转向。待速度降至可以通过弯道的速度时开始转向,刹车随着转向幅度的增加慢慢抬起,经过弯心以后即可均匀加速。 克服转向过度: 在摩擦力小的路面,比如湿的地面、有浮土的路面,一旦出现转向过度,要迅速松开油门,同时瞬间反打方向盘,打得一定要快!另外车速越快,需要反打的角度越大。如果能控制好这个动作,熟练掌握后,一套环形漂移就诞生了 该贴已经同步到 wdkzdom的微博 |
