linksung 高级 Fans 发消息
发表于 11-11-9 13:56:13 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
104BK电调无UBEC,配这个UBEC行不行?高手看一下。
发表于 11-11-9 13:57:58 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
附上这个UBEC的说明,看看到底和田宫的104BK能不能配套使用啊。我的牧马人还没跑起来呢,急啊。
5V/6V输出可切换!
* 电源极性反接保护!
* LED工作状态指示灯!
* 全屏蔽+输出线磁环有效消除电磁干扰!
2 产品特点
2.1 采用开关电源结构设计,开关电源主控芯片频率为300KHz,同时具有过流及过温保护功能,芯片效率高达92% ;
2.2 体积极小、重量轻;
2.3 电子器件被屏蔽罩保护,输出线配备了磁环,极大地降低电磁干扰,保证接受机正常工作
2.4 具有防止电源极性接反的保护功能,如果意外接反电源,不会引起UBEC损坏
2.5 具有LED发光二极管工作状态指示灯,当输出正常时点亮
2.6 和传统 BEC 比较的优点:
采用开关电源方式的BEC和采用线性稳压的BEC相比,优点主要体现在:当使用 3串(11.1V) 以上电池时,可以大大降低BEC发热,并提高整体效率。
例如:当使用 4串锂电时,正常使用时电压约为14.8V 。
●采用传用线性稳压方式,要输出5V/1A的电流,电源端也必须输入 1A 的电流。因此会有14.8V×1A= 14.8W 的功率消耗在 BEC 上,然而BEC实际有用的输出只有5V×1A=5W,所以整体效率只有5/14.8= 33.8%,另外 9.8W 的功耗则转化为热量,所以会导致BEC过热,芯片进入保护状态而无法工作;
●使用开关电源方式,要输出 5V/1A 的电流,我们实际的测试表明,电源端只需输入 0.38A 的电流即可,即 14.8V×0.38A= 5.6W 的功率,因此整体效率为5/5.6=89.3%
1 产品规格
1.1 输出能力:5V/3A 或6V/3A (可通过跳线帽切换);
1.2 电源输入:5.5-23V (2—5串锂电池组或5—15节镍氢/镍镉电池组)
1.3 尺寸:43mm*17mm*7mm (长*宽*高)
1.4 重量:11g
1.5 纹波:小于50mVp-p(@2A/12V)
迷彩小吉普 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-9 14:18:49 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以用,我就用的这个,给101电调用的
kaikai777 论坛元老 发消息
发表于 11-11-9 15:17:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
UBEC还分无刷有刷?笑话 放心用吧 鞋刷都能上
阿余 论坛元老 发消息
发表于 11-11-9 15:56:32 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以的, 我就是用的这个。
六个粽子 超级 Fans 发消息
发表于 11-11-9 17:06:13 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也买的这个哈~~~~按说明书的接法~~已经能用了~~~现在寻摸改良中~~~
发表于 11-11-9 20:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
灰非感谢谢,我已TB。
zyjshcn 论坛元老 发消息
发表于 11-11-10 00:41:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我也去找找去,都用上试试。
发表于 11-11-10 20:15:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
