以下是引用mt7751在2005-10-8 10:23:55的发言:
要看是谁的V1S,谁的电车,如果是咱们一般人用的V1S+双速 VS 世界赛电房A组选手的电房,那就根本没有可比性。
我分析你的意思是:一个人,在同样的场地条件下(甚至仅仅就是一条大直路),V1S+双速的极限速度和一台相同价格水平的电房车架+一台多少T的马达的电房的极限速度能够持平。
我没有这样比较过,所以也不知道结果,因为即使我这样分析你的问题,也有很多东西是不定的,比如V1S,用的什么燃料,什么火头,齿轮比是多少,发动机调整的如何,再比如电房,用的什么车架,什么电池,什么电机,什么碳刷,碳刷弹簧的硬度是多少,电机的最高转速有多少,甚至用的车壳是什么外形的,这些因素都能直接或者间接的影响到你的车速,所以,我觉得你这么比较没有任何意义。
另外,我可以给你一个我自己的例子,我用X-RAYT1R车架,5.89齿轮比,田宫 RZ 23T马达,GP3300散装电池,道奇3.0车壳,在首体用路碟码的赛道,大约18秒1圈的条件下,8分钟超了同级别的车手V1S2 +双速 两圈
不用说那么多,没什么可比性的!在首体那样的场地+我铺的赛道,油房赢电房的可能性几乎为零!V1S2只有在大直线道上才能开双速,而装备23T电机的电房几乎有50%的路段可以全速去跑,自然是V1S2输了……但是如果换到北京KY杯的场地上,电房想赢的可能性最多不超过30%…… |
