经过长达1个多月的搜寻和等待,终于在这个十一长假里将我的小怪兽升级了动力。 Minizilla的设计还是很好的,但原装的马达300/370级马达实在是不爽,跟原配380马达的MRX4比还真是有差距。 所以一直在搜寻提升动力的方法。 在发现这颗400级马达的时候就一直很向往,虽然会更加废电,但得到的转速和扭力的提升绝对值得。 开始的时候是很怀疑是否能将这个super 400级马达塞进将将能装下300/370级马达的minizilla,但经过小心的长时间的一步步改造,俺终于成功了。 上图庆祝 从原来的speed 300马达直径只有24mm 轴径2mm ,越过380级别,直接升级到 super speed 400的 直径29.7mm 和3.175的轴径(跟540马达轴径同级)。 这颗Super speed 400马达可以说是升级无刷前最XX的选择,价格比speed 300还实惠(我这颗只花了2位数的银子),可见speed 300的暴利。 只是车架需要经过一定的改装,有一定的危险性,并且 3.175孔径的传动小齿(zilla只能用13T左右的小齿)也非常难找 [upload=jpg]picture/offroad/20051072135624059.jpg[/upload] [此贴子已经被作者于2005-10-7 22:09:52编辑过] |
