[遥控设备] 关于MT4控的遥控距离问题,非常奇怪!!
查看: 8754|回复: 33|   [复制链接]
sunjianlt 初级 Fans 发消息
发表于 11-11-13 22:53:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
不知道大家用过的MT4的控,遥控距离有多远?以前没有发现,这两天找了一个大场子玩车才发现的,遥控距离竟然不到100米。控是今年上半年买的,1380元,含RX-461接收,非常奇怪,按理说,1000+的控,遥控距离不应该只有这么点啊!现实情况是这样的:距离约60—80米左右(目测),车子便没有反应了,长江边的沙滩,中间无障碍物,地势略有起伏,但很小,没有遮挡住车子,接收和发射的电池电量正常(控电是6.6V的LIFE电,接收电是格氏6V4500毫安时品电,两个电池都是刚充的电,何况MT4控本身就有两个电量显示),舵机是7955和5755,方向和油门舵机均无反应,向车子方向走几米,又可以控制了,感觉这个距离就是遥控的极限了。
不知道大家的MT4控遥控距离有多远?是接收的问题,还是控本身的问题?现在很郁闷啊,难道MT4的控就这么不堪?!顺便再问一下,大家知道什么控的遥控距离比较远?具体有多远?
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-11-13 23:01:34 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的只跑到过100多米就没往前跑过,你说几十米,是不是哪有问题了啊
发表于 11-11-13 23:02:40 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 wyw19780326 的帖子
是啊,我也很奇怪的,按理说这跟设置也应该是没关系的啊。
发表于 11-11-13 23:04:03 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
sunjianlt 发表于 11-11-13 23:02
回复 wyw19780326 的帖子
不行就重新对频试试
发表于 11-11-13 23:06:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
顺便说一下,到了上述距离,接收电的电压就无法回传了,遥控器还会有一声“滴”声,接收电电压显示位置为“——”,感觉就是超出了遥控范围。
发表于 11-11-13 23:08:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 wyw19780326 的帖子
这个跟对频有关系吗?或者说有影响吗?似乎没什么关系呀?频率有问题,干脆就无法遥控了才对。
发表于 11-11-13 23:10:26 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
sunjianlt 发表于 11-11-13 23:08
回复 wyw19780326 的帖子
这个跟对频有关系吗?或者说有影响吗?似乎没什么关系呀?频率有问题,干脆就无法 ...
具体原因不详,也许掉频也说不定。对个频不麻烦,试一下也许管用呢
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-11-13 23:33:30 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
感测距离本来就比较短,应该不到100米,
不过遥控距离有200米没问题,我跟我朋友的MT-4都是一样,
你的距离这么短,我猜测原因可能有
1. 电池电量不足,虽然你充满电了,不过也可能电池本身有问题。
2. 接收机的天线安装不正确,2.4G天线的安装与AM控的天线安装不同,不可以弯折向下垂。
3. 不明干扰,这个可能你要换地方试试。
还不行的话,送修吧,正常的MT-4遥控距离非常远。
发表于 11-11-14 00:05:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
你的距 ...
如果你和你朋友的确定遥控距离有200+米,那我这个肯定有问题!
电池、天线和干扰的问题应该都可以排除,回头我重新对一下频,然后再试试。
另外,遥控曾经摔过一次,但不是很严重,外观都基本看不出来,不知道这有影响没有?
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-11-14 00:14:58 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
摔到的话很难讲,
另外,我也不知道送哪,一般我哪里买的就送哪里。
你联系卖家看看。
