狂人蓝调 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-14 01:18:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
南大 上的好盈80A 黑壳子电调 前几天   突然就没有倒档了    往前正常 可是这两天发现往前走 有时给油 会卡 (像断电了一样,通常在起步的时候会这样)松开再给油 才走  跑起来的速度也正常  在此求各位老手们    帮我看看是什么问题 ? 在论坛上看到说这好盈黒版的电调不能设置   也有的说电调开关上有个按钮可以设置   晕了   不知道怎么办才好     并不是控的问题(这个以排除) 可能就是电调 如果设置该怎样设置呢 ?请老手帮回答  再次谢谢各位了
maplelin 论坛元老 发消息
发表于 11-11-14 11:26:22 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果是有HSP标志就没办法设置倒车力度,但是设置卡还是可以设置是否有倒车的,建议设置卡把5项设置都检查一遍。确保设置正常,另外这个电调估计还是从3S开始,2S很不正常,要附加BEC。。。
la100ji100 超级元老 发消息
发表于 11-11-14 12:04:16 |显示全部楼层 来自: 中国天津
用的什么控?
新电调到手要设置油门位和行程 特别是好盈 没设置的话不正常就是很正常
GT3控的话那就更正常了 因为那控设置了也白设置 中位永远都在飘
狂人蓝调 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-14 14:40:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 la100ji100 的帖子
我用的时GT2   四节五号电池的那种   用这个控已经玩这个车 快半年了  一直都好好的 我也没设置什么 只是 突然就没倒档了
ruyi 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-14 14:45:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
已阅
不懂哦
帮不上了
请多谅解哈
狂人蓝调 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-14 15:10:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 ruyi 的帖子
呵呵  没关系  还是谢谢你
