dmgy1985 论坛元老 发消息
发表于 11-11-17 19:50:47 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
求4pks遥控器说明书,要中文的。哪位朋友有的话扔一份过来啊。谢过先。
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-11-17 20:06:48 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我这有PK的中文说明书,不知道和S一样否?
本拉山 超级 Fans 发消息
发表于 11-11-18 01:43:08 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
板凳·······
jiangshi 论坛元老 发消息
发表于 11-11-18 08:52:51 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
呵呵  来老乡 拿去。。。
1. 设置用R603接收在4PK上.
p.s. 4PK原设是C2/R604用家不用设定. C1模式 只可用R603FS/FF机接收. C2模式 只可用R604FS/FS-E接收机. 步驟: MENU 1 > RXSYS > RX TYPE > 选FASST- C1 > 关机 > 再开> 主營幕右下会显示C1 > 完成设定。
另外, C1,C2低电压控失保护B-F/S '电压点'设定功能 :
C1模式BATT-F/S 低電电压失控保护'电压点' 预设在4.75v, 不能更改和关上此功能
C2模式 BATT-F/S 低电压失控保护有4个'电压点'(可选3.5V/3.8V/4.4V/4.75V)
C2模式 BATT- F/S 低电压失控保护可任意开关ON/OFF此功能.
2. 设置计时器
步驟1 : 先设定手柄上的PS2按鍵去记录圈速
SWITCH MENU 2 > SWITCH > PS2 > 选LAP START > 下一步.... 手抦上的PS2鍵
按手柄PS2鍵记录每圈时间 如图LAP=3(第3圈)
步驟 3 : 查看每圈时间
LAP-L MENU 1或2 > LAP-L > 見到LAP每圈时间,
TOTAL总计和AVE平均每圈时间 > 每圈需重设0s00 > 按(+)(-)鍵. LAP-L每圈时间列表
LAP每圈时间, TOTAL总计和AVE平均每圈时间
測试这功能: 將ALRM 设定1m(例如: 1分钟) , 按PS1或2记录每圈时间 , 待1m ALRM 响鬧时间过去再按PS1或2停止计时オ会有TOTAL, AVE了. 补充: ALRM设定是指你想在设定时间内计时. p.s.视乎你已预设PS1或2 用作LAP START
3. 设置第3,4通道
MENU > SWITCH > 自选PS1/2/3 作为CH3, CH4 , 选好后 > 將NOR 变更为ALT > 完成.
3.1 设定第3通道,第4通道的微调鍵. MENU > DIAL > DL1,2,3 / DT1,2,3任选 CH3 , CH4 > 设好后END退出 > 主屏幕显示CH3/4 > 微调鍵DL3(第3通), DT3(第4通) , 右边微调预设值是:2, 可更改更高值.
4. 设置失控保护和低电压失控保护
1. F/S失控保护设定: MENU >>进入F/S >>选TH >>拉向下面'OFF'位置按加键选'F/S' >>再拉向下面0%位置>>推向刹车然后一起按加减键>>完成. 2. BATT -F/S接收低电压保护设定: OFF >>按'加'键选ACT启动>>预设是3.8V启动保护(可选
5. 设置数码或模拟舵机模式
  MENU > RXSYS >选RESPONSE > 按+或- 选NORMAL或 HIGH SPEED > 按END退出至主營幕 > 关机再开> 完成设定. HIGH SPEED > 只能全用数码舵机 , 主營幕右下方格会显示HIGH
NORMAL > 可同时用数码/模拟舵机 , 主營幕右下方格会显示NOR
6. 设置舵机正反方向
  MENU > REV > 选各通道 > 按(+)选正反方向.
7. 迨速提升功能(油车用)
MENU > SWITCH > 自选PS1/2/3 作为IDLE-UP易按鍵 , 选好后 > 將 NOR改为REV > 完成.
设定IDLE微調键和显示IDLE项在主屏幕 MENU > DIAL > DL3 > IDLE.
8. 锁定按键功能
TRM锁定微调功能按着(-)1秒就能解除或开启 EDIT锁定编辑菜单功能按着(+)1秒就能解除或开启
9. 加油时间提示功能 FUEL DOWN TM
步驟 1 : 先设定好PS1 ,PS2快捷鍵去开启这功能. MENU 2 > SWITCH > PS1选LAP START , PS2选LAP RESET.
步驟 2 : 设定 , 启动FUEL DOWN TM加油倒计时功能: MENU > TIMER > TYPE : 选LAP MEMORY > ALRM : 13M(例:13分钟) > PRAL 20s(例: 余下20秒便会发出提示音要加油) > RST准备开始, 同时按下(+)(-)鍵RDY准备计时並闪动 > 拉下油门便会开始计时並显示 RUN > 或在主屏幕时也可每次按PS1快捷鍵便会开始倒计时 > 要重新计时, 在FUEL DOWN TM版面RST/RUN同时按(+)(-)鍵或按PS2快捷鍵 .
步驟 3: 开启加油倒计时震动提示功能, 可用可不用. MENU > VIBRA > FUEL RES-STRT > 任选7种震动提示.
10. MENU-T菜单有4种模式选擇
  LEVEL 1 ~ 21项(基本) LEVEL 2 ~ 30项(预设) LEVEL 3 ~ 36项(全功能) BIG CAR ~ 28项(1/5大比例用)
按+选定那个Level , 选EXEC >> 一起按+/-執行. 我选了LEVEL 3.
进入MENU菜单1和2 ,LEVEL 3共36项全出来了.
11. 进入常用简易菜单
i) DIR >> 简易菜单
ii) 编辑常用菜单先退至主屏幕
>> 按DIR 5秒 >> 出现CUSTOMIZE > > 1-8项按(+)可更改常用菜单 >> END退出完成.
  12. SUBTR 附加微调功能 , 可利用这功能保持舵机臂中位.
  MENU > SUBTR > 选各通道 > 按(+)或(-)增減数值
13. 使用AA电池 (电箱另买)
重量分别: 4个AA电池连电箱130克原带1700mah电池170克即4pk整支控连APA下拉器重量又轾了40克 = 约640克
因为系统对不同电池数量的低电压点报警不同 (4AA是4.1V报警 , 原装5NiMh是4.9V报警.) 所以需要设定如下: MENU >> SYSTEM >>BATT-TYP 选 DRY 4CELL >> END退出.
设定DRY 4CELL后, 会显示AA电池图形 代表正在用4个 AA电池.
电压降至4.1V才报警
14. 接收机某通道不用时可加上原厂防塵盖,避免沙尘进入影响性能.
dmgy1985  哈哈 谢谢 灰常感谢  发表于 11-11-18 09:00
jiangshi 论坛元老 发消息
发表于 11-11-18 09:02:35 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
客气啥 外道地。
dmgy1985  这鸡巴天下雨了,没法跑车了,1:1跑得都费劲啊。。。你车快手工了不  发表于 11-11-18 09:04
jiangshi 论坛元老 发消息
发表于 11-11-18 09:07:08 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
我估计应该收工了 我这里还有前轮雪橇那要不给你 你玩玩?哈哈
dmgy1985  嘿嘿 下雪了 我试试。。。  发表于 11-11-18 09:08
