ilg123 超级元老 发消息
发表于 11-11-22 21:52:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
  TIGER RC 联赛。
比赛中超车。让车。规则及处罚细则。
我们分成2个部分来细化。 同圈竞争中的超车,以及套圈后的让车。
超车
静态起步时的超车。 决赛中有些赛员起步反应快。 车身平衡好。在启动时超车。很正常。但是在起步时对前车碰撞的也很多。 所以特此说明。
1.超车是允许的。 但是禁止对前车追尾。撞停。等等故意或无意的碰撞。
2.如果发生的无意的碰撞。导致你前面的车。被撞停。掉头。等等情况。 你必须1圈内把位置交回。(为了安全考虑,可以不是发生事故的弯道。 毕竟后面还有正常行驶的车。)如果你影响到2台或以上的车辆。必须交回到最慢的一台车。
3.如果发生了追撞。拒不让车。拒不交回位置的。。裁判会警告一次。 警告两次的。本轮成绩取消。 下一轮决赛退到最后一位发车。
同圈行进间超车。  超车是比赛中最刺激的过程。原则上鼓励超车。但是也要遵守规则。
1.允许在弯道并排行驶。如果后车已经超过半个车身的长度。被超越车辆不可以强行关门或追撞。
2.后车超前车时,禁止追尾。禁止顶侧后方导致前车失速或甩尾。
3.如果发生违规。请在1圈内自觉交回违规获得的位置。 MC会在比赛过程中提醒。拒不交回的,警告一次。 警告两次的取消本轮成绩。
让车
       既被套圈车辆遇到头车或快车时候的避让。 我习惯分为2大类。。一个是本来的快车因为事故。因为故障。导致圈数上的落后。 但是这个车手或这辆赛车原本属于很快的。甚至是争冠集团的。 第二类就是车或者人比较慢的。
1.原本车是快的。因为意外落后的。 原则上不影响影响头车。或套圈车辆的车。是不用强制避让。 否则让完了再进行反超。互相干扰的更严重。 所以如果确保自己圈速比后面套圈车辆快的。 在不影响快车入弯,等正常行驶的前提下。不必主动停下来让车。但是如果被追到。或者自己失误。必须在3个弯道内让出赛车线。让快车过。让车之后1圈内。不得进行反超。 (前车自己失误例外)
2.圈速慢的车友。 当后车靠近到2-3个车身的距离时 就要考虑让车了。 比赛中会由MC 提示或者快车自己报位置。经提示后3个弯道内要做出避让。 避让不可以发生在直路尾。不可以在赛车线上减速停下来让。 让车后3个弯道不能做出任何超车动作。不能让过车头后就开始加速。 严禁让头不让尾的现象。 如果阻挡 碰撞快车。会被警告。
3.对快车们的约束跟建议。在快车超慢车时。禁止爆菊。禁止撞车尾。如果恶意撞慢车。一样要交回位置。然后等慢车让你。 所以请快车自觉,注意。。
最后说下比赛过程中的漏判错判。可以在赛后进行申诉。以后在TIGER RC 的所有联赛。每组每轮都会有DV 录全程。楼上有大液晶供大家一起回看。但是为了节约大家时间。所有感觉丢圈。错/漏 判罚的请在本轮结束前申诉。否则过期作废。 希望大家理解。毕竟如果决赛都比完了。您再申诉预赛的问题。 我们不可能重新再赛一次。所以请各位赛员注意。
PS: 正如很多前辈所说。 让车。超车。 如果人人守个礼字,事故。碰撞就会少很多。 规则只是个执行标准。 实际比赛中还是要靠赛员自己的自律跟克制。 爆菊是爆不出冠军的。心急吃不了热豆腐。 不要想着靠犯规。靠暴力取得成绩。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 11-11-22 21:54:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
鸣谢RICK 车友的《让车的哲学》,感谢321GO 提示让约束文字化。规则化。。。 大家的支持会让蚊车更好玩儿更公平更精彩
小仲 超级元老 发消息
发表于 11-11-22 22:10:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议决赛起步开始由裁判控制(人是可以控制你这个系统的起步倒数的,但不要让赛员听到鼠标声或键盘声哦。哈哈)。不想在决赛起步造成撞车得局面,建议第一圈不得超车,自己失误的就让他掉后吧!!这个只能怪自己了。。。。
小仲 超级元老 发消息
发表于 11-11-22 22:13:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多轮决赛的话,可以控制起步时间轮轮不同!!偷步的严重警告,这样能让大家起步温柔点的!!哈哈。。这个方法是我们以前大混战时克制AWD起步暴力的方法!!
小仲 超级元老 发消息
发表于 11-11-22 22:20:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有一个情况,就是“推车仔”(在直路才出现)。。。推得好没有问题,有心推死前车的万万不能!!(推死前车的平时玩玩就可以)
ilg123 超级元老 发消息
发表于 11-11-22 23:14:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
支持版主!!! 比赛中实际使用一下!!
给捷达装V8 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-23 08:30:42 |显示全部楼层 来自: 中国天津
支持一下,在家安心练手指的飘过
小仲 超级元老 发消息
发表于 11-11-23 11:25:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LS,在家练不了手指的。。
321go 超级元老 发消息
发表于 11-11-23 11:25:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有个标准也挺好玩的,就是忒长忒复杂了,建议文字简化
ilg123 超级元老 发消息
发表于 11-11-23 18:15:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你欺负我没文化。。。
表达能力真的有限。。我也是抛砖引玉吧。。希望能有更多哥们来提点。。我会认真学习然后改进。。谢了
