AX90015介绍简单翻译…
查看: 4111|回复: 9|   [复制链接]
luckylukels 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-23 14:46:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
AX90015 Axial EXO™ - 1/10th Scale Electric 4WD Terra Buggy - Kit
特点:
电机安装
我们正在申请专利的的可调电机安装与出™功能,让您可以轻松地设置您提供一个完美的结合能力,从而达到调整螺杆啮合的两件式设计。一个固定螺钉是用于安全地锁定在位置的两片马达座。两片安装也是键入正确的路线和强度。
标准32足球场齿轮
出™采用标准的32螺距齿轮,正齿轮,提供更多的牙齿表面面积的耐用性和效率,把它的权力,以地面!
三充油差异
三,有机硅充油差距权力移交给所有四个车轮上,因为他们充油,他们可以被罚款的调整与可选石油。每个差分功能四个住在紧凑型差情况下的烧结齿轮。这也让出™用于减轻重量的紧凑和精简舱壁,这意味着少旋转质量更高的性能。
耐用的传动系统组件
存根车轴是由两个轴承,外的小型轴承,以及大量的内轴承举行。较大的内轴承增加耐用性和稳定性。督导引脚减少磨​​损和耐久性涂层氮化钛。轴相配的是一个标准的12毫米铸铝六角枢纽。
快速释放电池座
我们正在申请专利的的快速释放电池座是很容易调节,以适应任何电池。灵活的橡胶表带的一端连接到一个铰链和其他包含一个引脚成一个复合塑料闩锁,保持你的电池安全的钥匙。还有一个综合性的“电梯协助”的机制,使搬迁的最佳位置电池。较低的塑料板底可调,让你可以适应任何电池,并在大多数情况下,两节电池,将适合站在悬崖边。电机的位置是居中纵向和电池是走向平衡与稳定的中心位置。
集成光酒吧
照亮了夜间驾驶的会议!集成光栏最多可容纳5个LED灯和功能明确的塑料镜片和三个网格覆盖的风格 - 平原,轴向和正式授权的PIAA涵盖! (不包括LED灯)
保护橇板保险杠
前部和后部保险杠,铰链,使它们能够在冲击弯曲,保护出™崩溃造成的损失。铝防滑板,镶添加一个额外的保护水平和功能添加风格的浮雕面。
后尾灯
内置的后部扩散器/翼已经嵌入了多达四个LED尾灯(LED灯不包括在内)后标志灯桶。
2.2/3.0 Raceline叛徒轮
Raceline是迄今为止最流行的极端值班越野轮。他们有能力站起来的滥用所要求的全尺寸的车手,他们的表演光洁度是首屈一指的。在正式授权的Raceline叛徒让出™,真实的赛车外观以及提供的力量来处理任何你可以抛出!
韩泰Dynapro MT轮胎
出™功能的现实,正式授权韩泰Dynapro MT轮胎,执行好,因为他们看。前轮胎窄(34毫米)帮助的出™浏览的地形,而后轮宽(41毫米)有足够的牵引的权力地面保持出™坚定地种植。内部的肋条有助于加强防止折叠,保持工作在峰值性能的轮胎侧壁。
许可格里芬散热器
现实的风扇叶片和格栅封面的详细信息。
可调悬挂
螺纹冲击机构,多震的位置和脚趾的调整,kickup(后部),拱,侧倾中心和阿克曼让您微调为高性能悬挂。
高品质的元件
我们选择了各种各样的零件,保持出™耐用和执行在一个较高的水平。这些措施包括钢花兰,钢dogbones,钢材outdrives,抓获不锈钢铰链销,全球轴承,氮化钛涂层的冲击轴和转向引脚和烧结钢齿轮。
调谐冲击泉
找到合适的弹簧率可能会是困难的。轴向您可以轻松包括我们发现高速和恶劣的地形处理是正确的平衡。我们已经选择了春季率保持当然出™和准备好你的下一个障碍!
高品质的转向系统
出采用钢督导职位,铝转向齿条,铝伺服保护保留抓获轴承系统,让您指出正确的方向。整个转向系统也倾斜10度相匹配的前kickup消除所有bumpsteer。
布线路由
底盘塑料路由剪辑整个这有助于保持贴近您的接收器和伺服电线和远离运动部件可能一丝一毫的电线。
防水接收盒
我们的防水接收盒,保持你的无线电齿轮元素的保护和综合线管理,它使接收信息组织和远离运动部件。
专利申请ESC键剪辑
我们包括三个ESC键安装板。安全地夹在你的城堡SV2,或诺瓦克大闹天宫SC ESC与我们正在申请专利的的ESC键坐骑。运行不同的东西?然后使用普遍伺服安装板和标准伺服磁带。
现实的规模详细
出™功能的完全授权,包括一个交钥匙的V8发动机,燃料安全燃料电池和一个内部机构设置四个Corbeau比赛席位的现实功能。
强大的模压防滚架设计
笼接近于1:1使之成为一个强大和成熟硬朗的设计,不断出™以及保护车辆,你会发现什么。
4毫米的铝制底盘
4mm的中心底盘是由6061铝为耐久性和功能凹进的口袋,以降低重心。
离地间隙
机箱的浴缸是锥形给你一个额外的1 / 2的地面“的间隙。
双剪摩
捕获的双剪防震架采用铝合金板,补充体力型笼键。
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-23 15:24:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
没想到那么小个1:10的车居然4MM的6061底盘
勾子 超级元老 发消息
发表于 11-11-23 15:56:26 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还好我结合实际理解才看懂了…不过翻译器翻译出来的理解起来的确不容易
发表于 11-11-23 16:15:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
sypworld 超级元老 发消息
发表于 11-11-23 16:36:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主你还不如直接把英文版的传上来 那样大家看得会更明白~~~
--旭日  经典啊!  发表于 11-11-24 01:43
rolayyalor 论坛元老 发消息
发表于 11-11-23 17:40:41 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这个  是谷哥还是度娘翻出来的啊
冰殇DE镇魂歌 论坛元老 发消息
发表于 11-11-23 21:10:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大闹天宫  亮点啊。。。。。
Vengaboylichao 超级元老 发消息
发表于 11-11-24 08:07:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
靠,找个翻译真的给力
tonyjojo 论坛元老 发消息
发表于 11-11-24 23:54:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9阴真经!现代版
8deepwater 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-25 00:07:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
太雷人了!就差没有孙悟空了
