AE SC10 4X4
查看: 4136|回复: 15|   [复制链接]
草原雄鹰 高级 Fans 发消息
发表于 11-11-26 00:04:02 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
  今天 我的车 舵机臂 悲剧了  控没设置  中位 舵机齿全扫 了   还有   我的 控   是 GT3B的  这 可控的 中位怎么  调啊 ????
车现在有个 毛病    一转  转向    动力 也 转  郁闷    就是这样 一个舵机臂扫了 !!!!还有  我的 车现在 没上  动力 呢  本人傻狍
不知道 上什么 动力  而且 价格  合理点的 给我介绍  介绍!!!!还有 就是 我的车现在 动静非常的大   大齿和电机 齿咬的 不是很好 !!
  麻烦各位大侠 !!!给我介绍 一下 电机齿   在 这里  小弟 谢谢  各位大侠了!!!!!!
luxu671127 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-26 00:05:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
沙发先拿下!
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-26 00:49:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 草原雄鹰 的帖子
实在没太看明白LZ所说的。电机齿咬得不太好是什么缘故查过吗?控的中位好象就是第二排第一个TRIM的第一通道啊。先选择到TRIM,然后1通道,恢复到N00状态。车子架空开控开电调看看舵机在哪个位置。如果轮胎不是朝前方而是有点斜,那先把舵机臂拆下来(把中间那个M3螺丝拧下来),手动调整轮胎到基本朝正前方的位置,再把舵机臂装回到舵机上。一般F系的舵机臂25T,意味着每1T等于14.4度。如果发现能顺利安装舵机臂的位置不是靠前就是靠后了,总之都无法使前轮朝基本正前方的话,适当调整舵机臂连着的那个拉杆的长度。目的就是使舵机在初始位置时,前轮能大概是朝着正前方没有啥偏移的。如果肉眼都能看到两个前轮不是朝正前方,那就必须要调整舵机臂。直到肉眼看上去两前轮基本朝着正前方。然后再下地慢速朝前走一点路,人,最好站在车的正后方,观察车的偏离方向再适当微调TRIM。
草原雄鹰 高级 Fans 发消息
发表于 11-11-26 00:53:59 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
回复 wafa777 的帖子
谢谢你啊 !!!领教
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-26 00:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 草原雄鹰 的帖子
至于动力。我是不愿意花太多钱在动力上。我比较坚持够用好用实用。经过我自己的几周的测试,1:10的车,80A+3650  3900KV+2S+13T电机齿对我来说已经能完全满足。高速,加速都已经相当满意。除了不能抬头。
今天下午刚把8SC拿下楼首航。主要是观察动力套的效果和整车装配情况。
运行下来非常良好。动力配置是:120A+FSD3674  2370KV+4S+13T。
电调和电机和电池都是大多数模友不太看得上的便宜低档货
首航下来,4S全油门起步和高速已经相当凌厉,全油门跑3-4分钟后测试电机温度不超过50度。非常理想。
当然,抬头是很困难几乎不太可能的。这一方面和这颗超级便宜的3674电机有关,另一方面也和二手红皮电池的20C放电数有关。问题是短卡似乎本就不是拿来玩抬头的车型吧。
小弟玩RC的宗旨是:只买对的合适的,绝不买贵的。
谁叫俺家穷呢
以上配置仅供参考。至少是说明经过我全油门激烈测试后的结果。说明足够用
草原雄鹰 高级 Fans 发消息
发表于 11-11-26 01:11:55 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
回复 wafa777 的帖子
  谢谢你啊   那你能介绍一下 你的 动力 套装吗??????我去 RCFans 看看 !!!还有就是我的 车  是 AE  SC10  4X4
  用 这套 动力怎么样???还有 电机齿!!!!
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-26 01:18:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不象我这样比较差钱的话还是看看坛子里的其他帖子吧。早有介绍最适合该车的动力
草原雄鹰 高级 Fans 发消息
发表于 11-11-26 01:21:34 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
回复 wafa777 的帖子
在那  啊????我找不到那个帖子
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-26 01:25:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 草原雄鹰 的帖子
如果我没记错的话大概是好盈SC8PRO+腾翔SC401。基本上小1K吧
草原雄鹰 高级 Fans 发消息
发表于 11-11-26 01:43:05 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
回复 wafa777 的帖子
  我现在的  电机 是   3650    无刷电机  (3930KV)应该 够用了把 !!!傻跑
晨晨  哥们 3930kv用40a以上的电调会烧掉的. 你可以和我一样 装40电调和3930kv的电机. 呵呵 都说动力小了 可我觉得够了 对车也好 而且便宜  发表于 11-11-26 10:28
