回复 --旭日 的帖子 既然都上好盈150A套装了说明LZ不是太差钱。好点就用双天6000 60C 2S喽。不过事先最好先丈量一下车车电池仓的长宽高。看看能否妥善放置。以我的HOBAO 8SC为例。电池仓长度和高度都没问题但是宽度只有40多。如果想两条电池均直立放置的话,只能放1P的电池。象我收来的MMH的硬壳电池,太厚了点。两条并排就放不进电池仓。只能重叠一上一下,而且也是勉强刚好硬塞进去的。前天晚上把两条3S1P的红皮拆成3条2S1P的。厚度正好。。还有个电池出线的问题也要考虑好。如果是之前就有一堆电池又不想专门为新车买新电池只能尽量凑合。如果是给新车买新电池,最好事先考虑好这点。 |
回复 --旭日 的帖子 啥东西都是一分钱一分货的啦。绝大多数东西,太便宜的一般性能太差。中档次的基本是最适合的,太高级的往往比中档次的性能稍微提高一点,但是代价可能会提高一倍甚至更多。 基本上选1P的电池,估计都能妥善放置的。LZ去选电池时可以先问问卖家是2S1P还是2S2P。 再多罗嗦几句:S数是指电池的电压。LIPO(锂聚合物)电1S=3.7V。2S=7.4V以此类推。1P还是2P主要就是指几片电池购成了标称的容量。例如标称5000MAH 2S的电池,如果是由4片电池组成的,那就是2S2P。意味着单片电池的容量是2500MAH。如果是两片电池组成的,那意味着单片电池的容量就是5000MAH。一般单片电池容量越大,总体积必然会越小。 常见的红皮2S 5350MAH,就是由2个单片5350MAH的电池组成的。就属于2S1P,其厚度会比2S2P的电池薄不少 |
