awesomeshit 金牌 Fans 发消息
发表于 05-10-14 02:08:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
有人用2143 或2363的吗
为什么我的SERVO在平常时候用手转动舵机盘的时候感觉舵机里面齿轮非常的紧 而且有齿轮咬合的"咯咯"的响声 可是工作时候非常正常 请问这是为什么 这问题已经困扰我好久了.............
[此贴子已经被作者于2005-10-14 2:10:21编辑过]
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-10-14 02:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
正常现象。
发表于 05-10-14 15:50:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
以下是引用keluo在2005-10-14 11:55:52的发言:
可以适当的拧松后面盖子的螺丝
我也是这么做的 可是无论怎样还是感觉转动SERVO盘的时候感觉里面齿轮再转动了大概30 40%度以后有齿轮间不正常摩擦的咬合声  可是只要一开电源 慢慢用遥控器控制转动SERVO SERVO什么砸音也没有 而且也感觉不到齿轮不正常的咬合声
[此贴子已经被作者于2005-10-14 16:00:18编辑过]
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-10-14 10:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
紧???不会吧!我的2143不通电用手轻轻的板动很轻松啊!其实只要工作正常,无需管他拉!安拉.....不过你要是不放心可以拆开检查一下,并在在齿轮上面加一点硅油!
[此贴子已经被作者于2005-10-14 10:49:27编辑过]
发表于 05-10-14 11:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以适当的拧松后面盖子的螺丝
