了解slash的大侠进
查看: 3826|回复: 15|   [复制链接]
渐渐被你吸引 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-27 11:35:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
觉得1/16的小号slash挺不错,但对电池不太了解,据说电池匣很小,不知道普通ace锂电能不能放进去?
另外我看过官方图片,就是没找到电池槽在哪?有朋友说在两侧,问题是如果放单电的话中心不是明显偏离了?一块电池很重的。谢谢各位了。
猪猪侠 超级元老 发消息
发表于 11-11-27 12:12:47 |显示全部楼层 来自: 中国天津
帮顶!我的是10的。
狂暴飞车 论坛元老 发消息
发表于 11-11-27 12:21:11 |显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道,买只大老鼠吧,赶猫
tonyjojo 论坛元老 发消息
发表于 11-11-27 12:23:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有专用的小尺寸 锂电,比原装电池轻很多,当然你也可以同时上2个电池(左右各一块)至于串联还是并联。看你自己喜好!
渐渐被你吸引 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-27 12:25:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 tonyjojo 的帖子
如果上一块的话中心会不会偏了?
tonyjojo 论坛元老 发消息
发表于 11-11-27 12:28:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
渐渐被你吸引 发表于 11-11-27 12:25
回复 tonyjojo 的帖子
如果上一块的话中心会不会偏了?
你的意思是重心吗?很难完全平衡,你可以看到很多车都是一边方电池,一边放电子设备,左右平衡要靠自己配重!
lh04147261452 超级元老 发消息
发表于 11-11-27 12:30:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1/16的小车看着确实比铂金来的精致~就是用料方便看着不如铂金来的实在
渐渐被你吸引 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-27 12:38:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 tonyjojo 的帖子
哦,明白了,原先玩油车,近来想改电,觉得油麻烦,看来电的学问也不少啊
渐渐被你吸引 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-27 12:39:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 lh04147261452 的帖子
ultimate的价格有点。。。本人不是米人
发表于 11-11-27 12:41:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
回复 渐渐被你吸引 的帖子
是不是米人无所谓 奉劝你别差那1000块钱~~
