不带电池1800克 原车是爱德美10分之1后驱越野,装6节镍氢电池的整备重量是1550克 改成短卡后前车壳柱是200毫米5毫米粗的不锈钢杆 前地盘用了1毫米高强度钢板做的装甲防护,折合成长方形大概是50X120毫米 加了前后保险杠 换了短卡车壳 后避震器用的加长5毫米的 前避震器用的标准的10分之1越野车的后避震器 换了飞神的10车短卡轮胎 轴距加长了24毫米 就这些改装后 不加电池重量是1800克左右 正负50克误差 加11.4V2000毫安30C放电电池后不到2000克 用的101bk跑30t自缠白皮猪 大概可以跑30分钟 用24t马达齿 速度大概50迈多 扭力超够过盛 为了更好的发挥电池时间 降低电调负荷 改造了一个转子缩短4分之1 的37t 马达 在仍然使用24t马达齿的前题下 理论上可以提高速度10分之1 扭力下降百分之20 时间增加到45分钟 101bk电调带2000毫安11.4v30c锂电 水泥地跑过22t马达10分 烫手但是没烧 前几天跑30t白皮 不热了 |
