我也来改1:60悍马小玩具
查看: 10363|回复: 30|   [复制链接]
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-3 11:08:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很喜欢小车子,一直缺个比较能爬的。在坛子里发现1:60小悍马就买了个回来(据说是乐禹?包装和说明都没看到)
买的时候特地选个内部空间大的(壳子如此,在三款里面似乎算最大的,不过吐槽下,HUMMBR是什么?版权问题?)
买回来后发现
1、电池容量不够(是两串的1/3aaa,官方号称95mAh,实际估计不到),跑5分钟差不多了;
2、充电有问题(原装是遥控器里个插头接小车底部。拆开看了下,似乎基本是遥控器里的4串AA电池直通车里的2串1/3aaa。而且充了一次10分钟也不自动断电。车内小电池发烫);
3、转向无力度。
就打算改下,首先测试下它的胃口。车内小电池充满后(自己弄的个2.7V的电源直充,测试的时候电池电压2.62V):
前进125mA
后退115mA
加速140mA
转向260mA
前进+转向360mA
加速+转向370mA
后退+转向335mA
准备材料:两块标300mAh的052035锂聚、tp4057套件。
首先把车里的电池拆了,空间正好放下4057的pcb,把4057设到200mA充电电流塞进去。车底部的充电插座直接接4057的输入。
把车里一些凸起削掉,正好把两块052035并联放进去,绝缘胶带包好后双面胶粘到车子上固定。
虽然4057反向充电电流小,但是还是把电池的引线断开,用个跳线帽接起来。如果长时间不玩的话帽子拔了就等于把电池断开。
从电池上引出两个线粘在车外面,方便随时测量电池电压。
考虑到Li-po电压比两串镍电高,就在车电路输入端接了个in4007来个0.6V到0.7V的压降。
转向部分拆开,里面比较毛糙,感觉那沟槽就是直接线切或者铣开没有磨平整的。把它弄平整,上油。
前避震稍微拉长点(好像拉过头了…………)
车去了壳子就是如此,左边是拆下来的原装电池和另外一块4057电路(车用的已经装进去了)。车前面那白色的是跳线帽)
从侧面看,前轮旁边那小插针就是测量电压的。
后面的两并电池厚度刚好。
远看
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-3 11:11:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
改装后转向有力了很多,而且电池也很耐用,玩个20多分钟电池电压从3.88V下降到3.81V,可以玩很长时间了。
唯一个问题是重心高了,比以前容易翻…………无奈了
greenwan 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-3 11:38:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 arrrx 的帖子
哈哈,我用180毫安的锂电能玩五六个小时吧,另外LZ不考虑改比例呀
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-3 11:58:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我用的两并300,不知道有无虚标,不过算下理论值的话能做到这个容量。
比例的话不改了,买这个就是看中价廉……再改的话不划算了。
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-3 11:59:49 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
话说刚才去玩了20分钟,电压从3.80掉到3.78V…………之前那次从3.88降到3.81估计是测试的时候搞的。。。
我也不晓得充电一次续航多少了…………本来理论计算是连续跑4个小时的样子,估计实际玩的话能过10小时了。
现用恒龙  其实锂电在电压3.72到3.78伏是放电最持久,所以才会这样  发表于 11-12-3 19:27
shi995800 超级元老 发消息
发表于 11-12-3 18:03:34 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
买台1:35静态改比例吧,貌似这个车也不便宜,我记得好像也有100多了吧
发表于 11-12-3 23:31:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这小车我也有一个,头像那个白的就是,现在通电只能听到电流声,但都不转了,转向也是这样,不知道是什么原因,而且我没什么专业设备,想把它修好,可是没办法啊…
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-4 07:32:28 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
没有呢,加上邮费50几块。就是看中便宜才买来玩的……………………
话说电池到手时本还打算测试下放电性能和容量,后来懒得搞了直接装上去。看来对付这小车还是足够的。
arrrx 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-4 07:37:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
超人RS 发表于 11-12-3 23:31
这小车我也有一个,头像那个白的就是,现在通电只能听到电流声,但都不转了,转向也是这样,不知道是什么原 ...
这个小车的结构还是比较简单呢,拆开看看没问题,呵呵。
我还把动力那里拆开,塞了一堆润滑油进去……
发表于 11-12-4 16:45:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 arrrx 的帖子
哈哈哈,我都不知道该怎么修,只有电流声不转,那是不是将基本报废了
