请教,18仔问题!
查看: 3564|回复: 10| [复制链接]
太子 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-17 10:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般的18仔要改什么主要设备才可以很快!可否推存一下[em27][em27]
发表于 05-10-18 11:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
jog 超级元老 发消息
发表于 05-10-17 11:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请教唐乾钧
M18 用这套无刷,你建议用什么电池? 11.1V 1700maH 的锂电,我觉得有些重,是否会出现不平衡的情况。
高分子 RC 新手 发消息
发表于 05-10-17 10:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
      第一是马达、第二是电池、第三是电调。
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-10-17 11:03:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
楼上说的都对,不过建议在1/18上用无刷的电动机和配套的调速器。可以选用Mamba 8000kv Comp X Brushless System 。个人认为不仅快,而且很线形,稳定。可参考http://cgi.ebay.com/Mamba-8000kv-Comp-X-Brushless-System-Rc18t-mini-t-1-18_W0QQitemZ6005878706QQcategoryZ34061QQrdZ1QQcmdZViewItem
火鸡 元老 Fans 发消息
发表于 05-10-17 18:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
8000KV。。。。。猛,我定的是4000KV的
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-10-18 01:34:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
以下是引用jog在2005-10-17 11:39:32的发言:
请教唐乾钧
M18用这套无刷,你建议用什么电池?11.1V1700maH的锂电,我觉得有些重,是否会出现不平衡的情况。
lithium 7.4V battery是一个选择,虽然无刷是需要大电压,但不建议使用11。1的锂电。这会造成严重的不平衡。虽然速度会很高,但完全失去可操控性,就和直线车一样,可能还跑不直,因为tweak的关系,加速的时候就会向一边偏。要想车子快光是动力足是不够的,还要尽可能的保证drivetrain的顺畅,以及减小底盘的tweak。因为m18的车小,所以底盘的厚度也不大,尤其是升级到碳纤底盘以后。在这种情况下底盘很容易因为安装孔不正和上螺丝时候的技术问题发生一定的形变。这个就是说到的tweak的一种(另一种就是由于车子左右的动态平衡没有达到而造成的左右转向半径不一致和加速不直的现象)。如此一来车的底盘是不平整的,也就是说当你把车的轮子和减震拿掉,把车平放在调整版上的时候是放不平的。建议玩m18的朋友都去做一块二楼板,这样可以增加车的强度,同时也可以在有tweak发生的时候做及时有效的调整。试想,如果你的车子跑起来的时候底盘是扭曲的,那么四个轮子对地面的压强就不一样,这样动力也不能很好的传达到地面,有再大的马力也是白搭。所以千万不要因为各种原因去破坏车的平衡。
PS:有兴趣的话可以看一下我的M18http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=1&ID=39856
[此贴子已经被作者于2005-10-18 1:42:09编辑过]
太子 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-19 11:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用唐乾钧在2005-10-19 11:17:15的发言:
      [quote]以下是引用太子在2005-10-19 10:27:03的发言:
钧哥,那是不是使用无刷电机和电变就可以提高车子速度,是否使用了那两样东西,电池使用时间会由电机和电变而影响车子的电池使用时间吗。。。请教!
呵呵,能量守蘅,影响电池时间是一定的,不过如果选用了无刷系统一般都会选用大容量的锂电,而且电压也要适当提高,这样才可以发挥无刷的速度。
[/quote]
明白!THX[em50]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-10-18 13:57:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
以下是引用jordangg在2005-10-18 11:43:40的发言:
18的损耗不如1:10的大,我个人认为无刷的出现主要是解决铜头损耗问题. 既然18的损耗小,用无刷性价比就降低了.还有无刷应该比有刷重.
呵呵,1/18的损耗不小的,说句实在话,我用M18一场跑一场比赛的成本和跑一场电房的消耗差不多,一个普通周末场比赛要换两副电刷,两副胎。因为1/18的东西小,底盘离地也底,所以如果场地不好的话很容易有小东西进入电机,造成损坏。无刷系统的电机是比普通的要重一点,但调速器很轻,所以总体上的重量是平衡的。再说一下,个人认为无刷的速度很快,但是少了一点扭矩。用在大比例的车上反而没有用在小比例的车上效果好,因为1/18的自重就不大。
太子 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-19 10:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
