请教TXT-1的差速齿?
查看: 2124|回复: 6| [复制链接]
ruide 论坛元老 发消息
发表于 05-10-18 08:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
TAMIYA TXT-1的差速齿(MR13、MR14)哪儿有卖?或者可以用其它车的哪个型号替代?谢谢!!
[upload=jpg]picture/onroad/200510188401744021.jpg[/upload]
[upload=jpg]picture/onroad/200510188405988325.jpg[/upload]
[upload=jpg]picture/onroad/200510188412360266.jpg[/upload]
ruide 论坛元老 发消息
发表于 05-10-18 09:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
厉害!真是太谢谢啦!!再请教下:国内哪个商家卖田宫的配件?
[此贴子已经被作者于2005-10-18 9:05:37编辑过]
always* 超级元老 发消息
发表于 05-10-18 09:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
差速是田宫的常规SP零件,还有就是OP件。这些可以在市场上买到
这个狗骨是TXT特有的,只能向田宫厂里申请购买。零件编号在说明书后面。申请只能是在日本。不过我听说HK有些天公代理可以帮忙代定,你可以问问,时间在2个月左右。
always* 超级元老 发消息
发表于 05-10-18 08:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
田宫一般的齿差是通用的。
编号50602,一套买的,日圆价是300。
ruide 论坛元老 发消息
发表于 05-10-18 09:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
以下是引用always*在2005-10-18 9:25:24的发言:
找人定吧,或者自己去HK转转,这个东西很便宜的。
你可以买支田宫的狗骨油,加进去当差速油用,因为是半固态的,不会漏,又有相当的效果。
谢谢always*!!我现在用的是100000#的差速油,差速壳接合处用螺丝胶封起来,但感觉还是不太理想。你的方法我试试。另外再请教一下:TXT-1上的这两个狗骨(ML6、ML7)是哪个购买编号?谢谢了。
[upload=jpg]picture/onroad/200510189312339047.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2005-10-18 9:58:53编辑过]
always* 超级元老 发消息
发表于 05-10-18 09:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ruide 论坛元老 发消息
发表于 05-10-18 09:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
以下是引用always*在2005-10-18 9:49:31的发言:
谢谢always*
