本帖最后由 无益 于 11-12-10 03:39 编辑 各位大大们,请求给个好点的店家地址给我。 顺便说说需要随车一起购买的 动力和齿轮。 首先我不下场地比赛。。。就玩娱乐和飞坡。 速度有个60码就可以了,扭力也能大点就好,可以爬爬小坡。 1不知道好盈150A哪个型号最好,TB上有几个型号。 2然后需要搭配一个电机,不知道哪个好。X802(2400KV)如何?太多选择。。。已经看花眼了。 3齿轮需要配多大的?18T的行么? 4 3S,20C 5000毫安的电池,大概能用多久时间啊?拉高速。 5 这个车的电池仓的规格是多少?没在论坛里看到。 6 舵机,据说舵机也重要,哪款比较好? 回头还得买锂电。。。买3S的就完全够了。不想太暴力了。能跑能跳就可以了。最后RCFans年底有活动吗??在哪里可以有优惠活动。 谢谢各位大大!!!请帮帮忙。 |
回复 无益 的帖子 以我所知大概说下,不对的请高人指正 1:好盈的售后好。150A的哪款都行。有感的当然更好。主要是低速起动时稳。但是一般4磁极的电机启动本来也不是太窜动了,见仁见智吧。看好盈官方参数,无感一狼的150A最大功率大过有感的。但是不管哪款都足够足够用的了。 2:按照LZ前言表述4168应该也足够了。X802好是好。6磁极,RCFANS上还有个专门的X802的评测贴,啥都好,唯一缺点太耗电。据那个专门的评测贴所述,扭力比MMM的都大。很恐怖。LZ说60码都够了,随便哪个电机都OK了。只要是大品牌的都没问题 想要好的还有TEKIN呢。。。。。 3:就我了解,16T(包含)以上的都可以装。15T的不知道。原车配的13T的如果装4274的电机,电机壳会卡住中差接杯。根据计算公式:T数+2就是齿轮的直径。 4:一般正常8SC上4S电比较多。3S有点慢了。3S*2=6S又太暴力了。2S*2=4S比较合适。毕竟电机大了,KV值必然低些。2000多的KV如果只上3S电的话速度稍微有点慢。而150A+4274+4S+17T左右,速度,扭力,耗电,等等各方面相对比较均衡些 5:电池仓尺寸我没量。但是普通2S1P的电池可以并排直放,2S2P的电池就只能重叠平放。8SC的电池仓长度足够,高度也不用担心因为是用魔术扎带。就是这个宽度问题。普通硬壳电池平放正好勉强塞进去。有一点点紧。如果新买电池。建议选2S1P的*2。这样正好很妥帖的两块电池并列直放 6:舵机我用的是个MKS1210。舵机这个东西见仁见智。不差钱的话上个好的。什么1256啥的。(只听过没买过) 关于8SC的建议还有一条就是买个好一点的L型内六角扳手。普通的直柄的内六角,在装电机的时候,拧不到那两个固定螺丝。想要用直柄的内六角螺丝刀装电机的话只能拆掉整个后差速后悬挂 |
