猪猪侠 超级元老 发消息
发表于 11-12-14 21:11:38 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个可以取消吗?想自己用A123锂电做电池,但是电压稍微差一点的时候,就不能启动了。想取消这个保护。
顺便在问下大家,SLASH的原厂的电机是多少KV的和电调是多少A的。
DH.TANK 论坛元老 发消息
发表于 11-12-14 21:13:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电调开关长按10秒~滴的一声  灯变成红色 就不是低电压保护了~
猪猪侠 超级元老 发消息
发表于 11-12-14 21:19:15 |显示全部楼层 来自: 中国天津
哇咔咔,这么好,对了是开机状态下按?还是关机?
对了,大哥还有什么原厂电调的秘籍没有?哈哈。
狂暴飞车 论坛元老 发消息
发表于 11-12-14 21:20:54 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 猪猪侠 的帖子
赶紧问哈,等你答案了
DH.TANK 论坛元老 发消息
发表于 11-12-14 21:21:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
                                          a. 运动模式:100%前进+100%刹车+100%倒车
                                          b. 竞赛模式:100%前进+100%刹车,无倒车
                                          c. 训练模式:50%前进+100%刹车+50%倒车
                                          1. 接上电池
                                          2. 按住按钮,不要松开,看指示灯的状态。
                                          指示灯的状态顺序:先是绿灯常亮表示正常开机 然后转红灯常亮表示进入油门行程设置 然后转不同次数的红灯闪烁
                                          闪烁次数表示当前的模式:闪烁一次表示a. 运动模式;两次表示b. 竞赛模式;c. 训练模式
                                          需要哪个模式 就在该次数的红灯闪完之后松开就可以 如果三次还不松开就会返回闪烁一次 总之就是不断的循环1/2/3次
                                          直到你松开手选择一个模式为止~   (以上借用YST大哥的帖子 如有冒犯请PM 感谢)
                                      三 开启锂电低压保护设置
                                          1. 按住电调开关10秒以上 听到“滴”的一声 为开启 灯显示为绿色 红色为关闭状态  默认低压3.5V
猪猪侠 超级元老 发消息
发表于 11-12-14 21:23:45 |显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢!感谢!!!
DH.TANK 论坛元老 发消息
发表于 11-12-14 21:24:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 猪猪侠 的帖子
···客气 我电调已经挂了 - -换了SCT 120 有感
super_弟  有米啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  发表于 11-12-14 22:49
DH.TANK 论坛元老 发消息
发表于 11-12-14 23:23:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 DH.TANK 的帖子
还有一套,SCT+3672限闲置呢、、、、有啥米啊、被逼的
勾子 超级元老 发消息
发表于 11-12-14 23:26:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
出两个3S1P A123 ,100元…………
猪猪侠 超级元老 发消息
发表于 11-12-15 12:14:39 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
低电压保护 取消后
电调 开机灯  变成 红色  哈哈
