luyihua 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-18 21:08:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个换成26T的齿就是反胎了     ???
求解答
200sxsr20 论坛元老 发消息
发表于 11-12-18 21:48:41 |显示全部楼层 来自: 中国香港
原廠是28t,這個是26t,用在後面,後輪會比前輪快,這就是官方式的"反胎"。但它寫92,可能是指92mm,用90mm大齒可能會不夠長,94mm大齒可能又過長,要用特別造的大齒吧,還是先找一些官方資料比較穩當。
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 11-12-18 22:03:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原来产品编号有这意思???
小仲 超级元老 发消息
发表于 11-12-18 22:20:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个AWD 92其实是AWD092。是这个26T齿轮的货号。。。。
gzllanlan 金牌 Fans 发消息
发表于 11-12-18 22:59:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
在awd上写个反胎就是了~!
shi995800 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 09:22:10 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1反胎哪有那么容易,前28后26,后轮比前轮快不了多少。
2实现后轮比前轮快,改传动大齿是一定要的,上面那颗小冠齿要换大T数的(我是换的10t和12t,因为冠齿直径加大了,所以相应的直轴伞齿要移动出一定的空间,也要改动,atm的还算好改,其他的没试过,看结构其他的都是两个压盘固定伞齿,没法磨了)。
3头单还得用上,ATM的头单想要顺畅还得下点功夫(目前好像只可以买到ATM的了)。
4大转向嘛,看个人动手能力了,但不管怎么改,小车局限性还是大。
5原装塑料CVD肯定是实现不了大转向的,op的我试过ATM的可以到40°左右,再磨下的话应该可以达到45°,不过ATM的精度不是很高,大转向的话CVD会跳动的比较厉害。
6舵机保护器的结构和胎尺以及转向杯的连接结构太固定了,不好搞(这个我没搞好,改出来的东西虚位很大,还没试过拉杆的,不过小拉杆好难找)
但泼一瓢冷水的话就是小车和1/10不一样,上面说的改动还比较基础,很多重心,轮胎倾角等要达到实现反胎的要求还有局限,AWD还有个比价明显的缺点就是轴效应的作用方向和电池重量在一边,明显不平衡
总之是改不好的话,让AWD直走都很困难,失败之教训在此分享下....................
迷你翼豹  1:10的反胎车永远走不了直线  发表于 11-12-25 13:54
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 10:41:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上打字够快的,嘿嘿
楼主,AWD改反胎,请彻底放弃吧
1,你知道改反胎是为了什么?(就这点改AWD就已经无价值)
2,改了你玩车的时候看得出来吗?(.....心里默念.....是反的)
3,四驱才是王道,反胎是怪胎玩意
84056389  只是大陆研究的不彻底而已,台湾很多车子都改反胎和锂电了,小豪家就有配件出售  发表于 11-12-23 10:42
迷你翼豹  反胎真不是怪胎  发表于 11-12-19 18:37
shi995800  我打了好久  发表于 11-12-19 16:11
zcx19881006zcx 论坛元老 发消息
发表于 11-12-19 14:58:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 shi995800 的帖子
这位兄弟,AWD怎么改大转向啊?
shi995800 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 16:12:44 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
回复 zcx19881006zcx 的帖子
超麻烦,不过看台湾实例,貌似也没有怎么改动,小车和大车还是不太一样的,我是拿原厂胎尺手工掰的滑槽角度,精度太差,CVD也还达不到大转向要求
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 11-12-24 19:47:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
看的有点晕,搞不明白
