本帖最后由 luckylukels 于 11-12-24 20:09 编辑 RT,今天拆火头搞清洁的时候不小心把卫生纸掉了一小块在引擎里面 转了一下飞轮就结果活塞到了下端点以后就卡住了,现在动不了,也看不见纸屑在哪儿 求助各位这种情况应该怎么办啊? 不想拆引擎哦… --------------------------------------------------分割下--------------------------------------------------- 还有求怎么调节可以让中位和刹车的时候风门距离是一样的呢?现在刹车风门就快关闭了 |
回复 luckylukels 的帖子 楼上的说的对 散热头 是散热头 散热头和缸体中间夹着的 才是缸盖 拿下来那个 就豁然开朗了 还有 中位的问题 就是 你先将控的中位 调整到0 然后打开接收 看看舵机臂位置是否正确 如果正确的话调整 油门拉杆 到油门已经完全关闭的位置 然后在调整怠速螺钉 把怠速定在合适的位置 在刹车就不熄火了. |
本帖最后由 weilandeai 于 11-12-24 22:42 编辑 回复 luckylukels 的帖子 对 现在 把怠速螺钉旋紧 直到 舵机往刹车方向走 节气门也不动 那样就好了 如果 怠速过高 那就需要调整油门拉杆的长短来调整 怠速螺钉是最小的打斜的那一颗 别弄差了 找个合适的螺丝刀在动手 防止拧花了 不好弄 |
