Alexquan 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-25 22:39:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
如题,我的那个车现在玩着玩着不知道为什么变慢了好多,连头都抬不起来了,不知道为什么。
可感觉一切都正常的啊。就是慢了。
是不是遥控最下面的拿两个键可以调的啊?另外转向微调傍边的那个键是要来调什么的?好像调到最左和最右都没感觉车有什么事啊。。谢谢各位高手。。。。
发表于 11-12-25 22:41:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
对了,起步的时候好像后面的两个轮子不平衡,一边打滑一边没打,是不是这个原因啊?
DH.TANK 论坛元老 发消息
发表于 11-12-25 22:46:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
慢了有可能是 电调模式问题~ 50%油门 倒退 刹车。。
微调那个事 转向的  再旁边那个事 躲量%
发表于 11-12-25 22:51:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
电调模式请问怎么改啊?
另外什么叫躲量?
谢谢啊
65180018 论坛元老 发消息
发表于 11-12-25 23:07:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中位重新设置下 可能会好~还有就是模式了~训练模式和竞速模式
DH.TANK 论坛元老 发消息
发表于 11-12-25 23:29:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
TQ-4恢复出厂设置
1·关闭遥控器
2·按住菜单与设置键不要松开
3·打开遥控器
4·松开 菜单与设置键  红灯闪烁
5按 设置键 此时 绿灯长亮  表示已恢复出厂设置
说明书最后一页 第3行和第4行是设置 左右转向 的最大行程和 后退的最大力度7 I$ }7 b( x  K" }2 J$ B
步骤  打开控和电调  把车子架空  以免发生意外) _  _  ^# Y3 @
设置转向
1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁
2·按 设置键  红灯闪烁
3·按  两下 菜单键 红灯 闪烁3次
4·按 设置键  绿灯闪8次  此时  旋转  旋钮0位最小 100为最大  试试你的转向
5·按住 菜单键 绿灯长亮  设置完成
设置后退力度: W/ r* I! g) {% S
1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁
2·按 设置键  红灯闪烁
3·按  三下 菜单键 红灯 闪烁斯次
4·按 设置键  绿灯闪8次  此时  旋转  旋钮0位最小 100为最大  试试你的后退
5·按住 菜单键 绿灯长亮  设置完成
第7行和第11行设置反向的 转向 与 前后
设置转向反向2 }( x3 j. g8 R7 Y
1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁
2·再按 菜单键  绿灯闪烁两次
3·按  设置键绿灯闪烁一次
4·再按 设置键  红灯闪一次
5·再按 设置键 绿灯闪烁8次  设置完成
6·按住 菜单键  退出
设置前后反向
1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁
2·再按 菜单键  绿灯闪烁两次
3·按  设置键绿灯闪烁一次
4·按 菜单键  绿灯闪两次
5·按 设置键 红灯闪一次
6·再按 设置键 绿灯闪烁8次  设置成功
7·按住 菜单键  退出
EVX-2 电调设置
一、行程设置
1. 把车子架空
2. 开遥控器,扳机在中位
3. 按住电调上的开关按钮,按住,指示灯会先亮绿灯然后转红灯,转红灯后马上松开按钮
4. 等一下,指示灯将红灯闪烁一次,此时将扳机拨到最大油门处 别动 等红色闪烁两次,此时将扳机推到最大刹车处  然后回中位  就好了
二、模式设置
EVX-2电调有3种模式,说明书第17页
1·运动模式:百分百前进+百分百刹车+百分百倒车
2·竞赛模式:百分百前进+百分百刹车  没有无倒车
3·训练模式:百分之五十前进+百分百刹车+百分之五十倒车
设置方法
1·打开遥控
2·按住电调上的设置键  不要松开  直至到你喜欢的模式
闪烁次数表示当前的模式:
闪烁一次表示 1·运动模式
两次表示       2·竞赛模式
三次表示       3·训练模式
发表于 11-12-25 23:30:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
太感谢了!!
发表于 11-12-25 23:42:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
另外,请问用锂电那个是不是用什么模式的,就是要长按开关键等到它变绿色?
DH.TANK 论坛元老 发消息
发表于 11-12-25 23:43:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
锂电模式 长按开关 10秒 (滴)的一声 转换为绿色。 为锂电模式    再长按10秒 同样 转换为红色 为锂电低压关闭模式
