轮胎问题
查看: 3951|回复: 13|   [复制链接]
爆走控控 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-5 09:13:50 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
想入手禾宝8SC,1:8的轮胎好找不,在RCFans逛了N圈1:8的轮胎就那几种,都是1:10的,问一下1:8和1:10轮胎的尺寸,找个轮胎太费事了,本地没有模型店,郁闷啊,
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-5 10:32:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
就我所知,1:8的就HOBAO 的胎和FS的胎为主。HOBAO的胎比FS的胎要宽一些。如果不考虑外型的话,绝大多数1:8的越野胎直接可以用。结合器都是17,外径基本相同
super_弟  不可以的。。8越野和10短卡轮子大小差不多的。。。  发表于 12-1-5 20:39
爆走控控 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-5 10:48:54 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 wafa777 的帖子
谢谢
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 12-1-5 20:40:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
yuanshouyu 论坛元老 发消息
发表于 12-1-5 20:40:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 wafa777 的帖子
问下1:8的越野胎和1:8的短卡胎一样大吗
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-5 20:47:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 yuanshouyu 的帖子
是的。至少我手头的1:8越野胎和1:8短卡胎外径几乎完全一样可以直接替换。其实很简单。都是有参数的。我的HOBAO 1:8短卡胎外径115.5的样子。越野胎115
lenjianjin 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-6 12:15:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
就用FS的呗。。便宜又好用。。
captainslow 论坛元老 发消息
发表于 12-1-6 13:33:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 wafa777 的帖子
不会吧, 八车的越野应该和十车的短卡一样大,地盘是一样的啊
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-6 14:02:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 captainslow 的帖子
去量下就知道了。其实1:8短卡,虽然车身比1:10大一圈,但是轮胎大得并不多。1:10短卡胎普遍也有105左右。和1:8短卡胎直径只相差10MM左右。所以看起来差不多大。严格上来说的话1:8的越野胎比1:8的短卡胎是要稍微小一丝丝的。但是比1:10短卡胎要大不少
发表于 12-1-6 20:33:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 wafa777 的帖子
回来研究下,轮子又该换了
