SC10 RS车祸后复原
查看: 4307|回复: 19|   [复制链接]
bagger235 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-6 13:35:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前些日子后驱的RS车祸,撞断了底盘,现买到了新配件,重装复原,哈哈
车祸现场
拆车,准备复原
新底盘
后悬挂搞定
前悬挂搞定
上电子设备
防尘壳
我是AE控,哈哈,来个四驱的
sanshi_x 论坛元老 发消息
发表于 12-1-6 13:44:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈!年后就三两四驱啦!!!
发表于 12-1-6 13:46:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 sanshi_x 的帖子
必须的,三个四驱,我还差一个控
FANGFANG_84 初级 Fans 发消息
发表于 12-1-6 13:48:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈 cc一路走过来不容易啊
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-1-6 13:52:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
不错不错。rs版改了12mm结合器,实在是好啊。我的后驱sc10后轮螺母太容易松了,现在丢了一个,苦恼。看来必须改成六角结合器才行。
发表于 12-1-6 14:05:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 FANGFANG_84 的帖子
那是相当不容易的
发表于 12-1-6 14:06:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 邦德座驾 的帖子
搞个新的吧,呵呵,后驱的也不错的
左眼见到鬼 长老 Fans 发消息
发表于 12-1-6 15:21:10 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 邦德座驾 的帖子
邦德兄,强烈建议用SCRT10的金属结合器,销子带防滑脱胶圈的,很不错,然后普通轮毂再加个薄点的轴承垫在螺母下,很稳当,我一直在用。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-1-6 16:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 左眼见到鬼 的帖子
谢谢你的建议 。我有禾总的sc10结合器,也有机米螺丝锁死。不过就是轮胎螺母是英制尺寸,难买到吧。
勾子 超级元老 发消息
发表于 12-1-6 16:11:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 邦德座驾 的帖子
我准备改造下前轮的C座+转向杯,看用其他的车能代替不如果可以代替,那么前轮也可以用结合器+公制螺母了,不过后轮的螺母确实是个问题……除非连后轮也改,那就要连接杯都要改了,寻找替代品中……
