启动不了引擎
查看: 2504|回复: 13|   [复制链接]
发表于 12-1-10 16:19:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
fengjing1982 超级元老 发消息
发表于 12-1-10 17:55:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
天太冷的缘故吧?!
kyn2737 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-11 00:26:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
漏气了可能。。。排气回压不够什么的。。。
发表于 12-1-11 00:51:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
kyn2737 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-11 00:55:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 398188548 的帖子
你检查一下排气管连接的那个硅胶管,一般是那里漏气了,或者就是跟发动机的接口处漏气了。。。冬天收缩之后可能漏气的,所以堵排气拉油却不动。。。
发表于 12-1-11 01:08:45 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
kyn2737 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-11 01:26:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 398188548 的帖子
在没确定原来那个是不是漏了之前别冲动啊。。。管子倒是好买的。。TB上应该一大堆。。。
发表于 12-1-11 01:57:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
kyn2737 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-11 01:59:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 398188548 的帖子
你拉手拉的时候感觉阻力大么?如果很小的话检查一下火头有没有上紧,如果上紧还是很松的话就很有可能是活塞漏气了,这样的话引擎就悲剧了,不过一般不会那样的,一般说来就是天冷,我发动的时候也要给油的
湖广哥 高级 Fans 发消息
发表于 12-1-11 09:36:51 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
学习了。。。。。
