方正 中级 Fans 发消息
发表于 12-1-10 21:37:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
各位前辈,新手大家好!
       作为一名接触mini-z的新手来讲在新的一年与各位新手分享一下自己的玩车经验。有不足的地方请前辈指教,谢谢!
接触mini-z已经快一年的时间了,正式八经的玩也有近小半年。每次在玩车的时候总会遇到一些小问题,在这里与大家分享一下,在此说明一下本人是玩03的。
        首先,对车辆的日常保养,给新手的建议是不要犯懒,每次跑车后(以一排电池为限)要及时清理珠差齿上面的污垢,不然你会发现车辆的声音越来越吵的同时对齿轮同样也有小损伤,建议使用毛刷、清洁泥、吹尘笔等工具;
        第二,当车辆在跑道上出现异样情况的时候,例如在过高速弯道的时候姿态不自然,好多新手第一反应是机械上是不是出现了问题,于是就东拆西拆的折腾一小下,折腾完毕发现问题依然存在,此时给出的小建议是检查一下轮胎是否开了,解决办法:502胶水粘胎,注意粘胎的胶水不易多。
        以上两点是近期玩车总结的经验愿与大家分享~~~
疯狂石头 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-10 23:32:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
粘胎用双面胶就可以了,不用上502
78562058 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-11 00:32:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
疯狂石头 发表于 12-1-10 23:32
粘胎用双面胶就可以了,不用上502
双面胶是肯定不行的 基本都会跑开胎的 有时候502粘完了还要补胶
ilg123 超级元老 发消息
发表于 12-1-11 02:18:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
粘胎用双面胶就可以了,不用上502
双面胶 只能在 RCP 上凑合。。。但是圈速依然不可能有粘胎的好。
地毯胎 必须 CA胶粘死在轮毂上。 否则 车就不用调了。一定不可能正常。。
RCP上用KY 橡胶胎 至少比地摊上用的硅胶套 硬2-3倍。。所以可以双面胶。 但是KY  cup 的规则是禁止用CA胶粘死的。 必须使用双面胶来粘。 一个比较恶搞的规则。 怕大家抓地力太好。。
湖广哥 高级 Fans 发消息
发表于 12-1-11 10:10:54 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
学习了。。。。。。。。
疯狂石头 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-13 21:21:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那要是粘死的话,怎么更换轮胎啊
zwd1990 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-13 21:23:24 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
谢谢很有用啊!:em01:
给捷达装V8 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-13 23:51:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 疯狂石头 的帖子
轮毂轮胎一起扔……………………
小仲 超级元老 发消息
发表于 12-1-14 00:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
地毯补粘胎只能走,不能跑得。。
