禾宝10sc的齿比问题
查看: 4113|回复: 12|   [复制链接]
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 12-1-27 22:13:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
禾宝10sc,通过看论坛帖子得知大齿40,内齿比3.9,现在我用好盈sc8 120a动力套装里面的15t电机齿
40/15*3.9=10.2,这个齿比10.2的结果是这样算的吧? 目前的电机是套装的4065 2700kv的,用这个齿比是否合适?套装里面还有一个19t的电机齿,我现在用3s 5000mah 35c的锂电池,用哪个电机齿更合适?
爱小车 超级元老 发消息
发表于 12-1-27 23:18:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
3S的话,建议用14T开始试。15T已经有点大了。
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 12-1-27 23:24:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原厂12t的5mm电机轴装不上。。。。。。。。看来要节后快递正常后去买了
另外,请问这个动力配置的话,15t和19t的电机齿分别适合几s的电池来跑?昨天借用模友的一块2s电池试了试,跑起来速度确实不给力
爱小车 超级元老 发消息
发表于 12-1-27 23:35:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那个19T的齿轮你不能用,是32P的(比较细一点的齿)。
你用15T先试的话,跑几分钟后要留意一下马达温度。如果在正常范围内,那可以继续,如果很烫了,就说明负载太大了。
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 12-1-27 23:49:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 爱小车 的帖子
感谢多次耐心指教!现在我们这里室外零下3度左右,昨天连续跑了四排电:2s、3s和vb的7.2v镍氢电都试了下,跑下来电机温度不算烫手,但是车速确实不够快........
这个sc8套装的里的2700kv电机搞死我了,准备节后出掉换豹子的电机算了
sandyhalo 论坛元老 发消息
发表于 12-1-28 10:01:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
10sc 跑街的 建议值 是2s 4000kv 配13-15t
3s 12t
再高就效率不高了
yuanshouyu 论坛元老 发消息
发表于 12-1-28 10:38:10 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
其实这个电机是要陪4s跑的 电压低速度当让不给力了
爱小车 超级元老 发消息
发表于 12-1-28 11:52:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车速快慢不是单单一颗马达就决定的。
搭配的合理以及各环节都给力是比较重要的。
你目前的搭配中,马达齿可能偏大,你的3S电池放电能力也可能偏弱,所以在你全油门时,由于负载过重,电池的电压被大幅度拉低,车速是不会快的。
如果不着力改善这些,你换其他差不多指标的马达,结果应该也是差不多的。
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 12-1-28 12:12:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 爱小车 的帖子
我是不是可以理解为目前的配置下,不折腾的最好方法是从14t的马达齿开始试,马达齿数逐渐递减,试到速度满意,电机温度不高的齿数确定下来?
4s电池我不准备上了,价格太高。3s电池我用的是  turnigy的3s 11.1V 5000mah 25-35C电池,参数如下:
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 25C
Peak Discharge (10sec): 35C
电池确实不是很给力,不过我傻跑居多,这个电池应该可以满足了吧?
爱小车 超级元老 发消息
发表于 12-1-28 13:42:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个电池的确是很一般的电池,放电能力不是很强。
如果你去买齿轮,建议你去把12,13,14齿都买来。
