panno 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-4 09:49:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
刚入了个BLITZ,主要是第一次玩电车,这车配置比较全,牌子也过硬,就入了,但现在有点后悔,2WD是硬伤,配件貌似也不好搞。但我是个姿态控,也倒能接受,动力方面准备换,请各位前辈们指导指导
好盈120A+豹子3660可以吗?能装上吗?或者还有其他推荐
还有,电池应该怎么选,用30C的我能理解,放点大以满足120A电调的“胃口”但关于电压这块,没能理解2S和3S
用了3S会暴力点,但是电压不就高了吗,不会烧电调和电机吗?
还有电调和电机的选择,是应该根据电调的供电能力选择电机呢,还是应该根据电机的功率选择电调呢?(假设用了功率大过电调供电能力的电机,会不会烧掉电调,或者用了输出能力大过电机功率的电调,会不会烧毁电机,当然前提是电池够给力)
这个真不太懂,麻烦给我解惑。
最后上图一张,美版的BLITZ,配件齐全值得拥有,2.4G 2000MAH镍氢电,充电器(TMD110V,回去就插市电上烧了、、、,电池没事吧?)4节AA,各种小扳手小配件,还送了张HPI的宣传光盘,挺好看的。 aaaa.jpg
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 12-2-4 09:51:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
先沙发。。。。。。。。。
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 12-2-4 09:54:16 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
用好盈70a+3655电机套装就好,120a也可以,不过豹子3660用不起,因为马达齿轴径是3.175,豹子是5mm。选择电调是根据马达的做大电流(也就是指能让马达工作的最小电流)。一般的电调马达都能支持3s,这个不用担心
panno 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-4 10:00:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 super_弟 的帖子
首先谢谢~!
马达的齿轴颈是说HPI的马达齿和豹子的输出轴不兼容吗?
还有“选择电调是根据马达的做大电流(也就是指能让马达工作的最小电流)”这句,不好理解。麻烦您给我说说。
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 12-2-4 10:07:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
马达齿的内径小了,但是你也可以用豹子,用fs的23t  0.6m 马达齿,只是0.6m虽然很接近48p,但仍和48p有一定差别。 第二个问题可以给你举个例,你看豹子的马达都有一个表,上面写有最大电流,意思是说电调持续电流必须高于那个电流才能把马达发挥至最好。。。。。。。。。。
250527437  我觉得应该不是这样吧 SC401的最大电流是200A 貌似没有200A的电调吧  发表于 12-2-7 09:13
super_弟  所以还是不推荐用豹子3660  发表于 12-2-4 10:07
panno 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-4 10:24:56 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
super_弟 发表于 12-2-4 10:07
马达齿的内径小了,但是你也可以用豹子,用fs的23t  0.6m 马达齿,只是0.6m虽然很接近48p,但仍和48p有一定 ...
大概明白了,
Burney 论坛元老 发消息
发表于 12-2-4 10:25:31 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
后驱用不着太猛的动力~
顺便出blitzRTR原装动力~
vookao  ——。 ——!!!  发表于 12-2-4 12:02
panno 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-4 10:27:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
也就是这个马达,我需要一个150A的电调,如果用了120A的,可能马达发挥不到极致,但是如果我用了150A的电调,在什么情况下,才可能烧毁这个马达呢? 2222.jpg
250527437  3S没事 4S必烧  发表于 12-2-7 09:02
super_弟  都说了用好盈sc10套装就够了,或者用sc8电调+sc10马达  发表于 12-2-4 10:30
super_弟  在超越了12v很多后会烧掉。。。。。。。。。。。。  发表于 12-2-4 10:30
wjytopgear 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-4 10:46:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
其实你用SC8配豹子的3650就可以了~
super_弟  用短卡专用的3655会好一些吧  发表于 12-2-4 10:58
panno 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-4 10:57:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 super_弟 的帖子
谢谢你咯,这么耐心的解答
super_弟  不谢不谢。。。。。。。。。。。。  发表于 12-2-5 16:54
