yjs100 高级 Fans 发消息
发表于 12-2-4 12:35:06 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我的飞神1:8短卡,玩了快一个月了,发现前轮磨损明显比后轮严重,什么问题啊?是不是哪里没有调好?该怎么调?
b445313989 论坛元老 发消息
发表于 12-2-4 13:09:39 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
所有的四驱车都是这样的,有中差的车尤为明显。因为你的车在高速起步的时候,车欲抬头而无法抬,大部分重量集中在后轮,前轮会因为中差的影响,导致高速运转!这时候前轮和后轮所转的圈数是不同的,前轮在地面高速摩擦后导致前轮比后轮磨损更快一些!
    我的表达不晓得你可明白?
yjs100 高级 Fans 发消息
发表于 12-2-4 13:33:07 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 b445313989 的帖子
明白!
我原来是这样想的,前轮即驱动又转向,而且刹车时因为重心会压到前面,所以前轮也承担更大的磨擦,再加上你说的这个原因,理应前轮磨损更严重.但我朋友的短卡又是前后磨损较均匀,所以我才想会不会在调车方面有什么讲究.
b445313989 论坛元老 发消息
发表于 12-2-4 13:38:51 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
我的sc104x4是没有中差的,任何时候前后轮保持相同转速,但是在起步的时候可以看到车子明显的翘头,这时候就会造成前轮大饼后甩起部分的磨损。而后轮与地面附着得较紧密,虽然也有磨损,但和前轮确有不同,只是不太明显!给你看个有中差和没中差前后轮的照片
b445313989 论坛元老 发消息
发表于 12-2-4 13:41:55 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
不好意思,照相机被我哥拿走了,有机会给你照!
lenjianjin 金牌 Fans 发消息
发表于 12-2-5 14:15:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
解释的很清楚呀。。呵呵。。
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 12-2-5 17:06:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
无图无真相。
leipeng526 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-6 00:23:44 |显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
我的AE也是没中差~~我是有个轮子磨损的比较严重,后面换了差速器油,现在好多了!不过现在有个情况是丢空油门,车子滑行时,车子跑偏,不丢油话没事
b445313989 论坛元老 发消息
发表于 12-2-6 10:46:42 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
回复 leipeng526 的帖子
请保养车辆四轴
