爱小车 超级元老 发消息
发表于 05-11-13 11:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
[upload=jpg]picture/onroad/2005111311132352879.jpg[/upload]
KO的VFS-1 PRO COMPETITION目前已经成为最流行的电子变速器了,最大的特点就是可以对整个油门行程分为32个点进行不同的频率设置,这样的优点就是可以控制马达在不同转速区域的动力输出(频率低,则爆;频率高,则柔)。第一次使用,就碰上了8分钟MODIFY的比赛,我参考了一些设定,最后还是以厂方的初始设定先试了一下。现在YOKOMO、HB、TAMIYA都已经有OEM这个电变,并且有不同的厂车手初始设定值,大家购买时可以根据自己的喜好选择。
CHECKPOINT马达,这次比赛用下来感觉和之前预料的差不多,温度比较低,并且磨损非常的小。因为赛前没有弄到9圈的,只有用8圈2线的去搏了,最后居然也能跑完8分钟不掉电(当然这离不开SMC精选电的强劲支撑)。跑完8分钟后,看铜头的情况,几乎没有任何变色,非常的亮,碳刷也没有那种发黑的现象。
不过因为第一次使用这个马达,有几个地方还是需要提醒大家注意。一个就是这个马达端盖里面的那片固定片比较软,在锁固定端盖的螺丝时千万不能锁得过紧,否则很容易变型,我第一次就锁的太紧,导致严重变型,比赛时影响了性能,后来发现了再敲平就好了。还有就是在安装碳刷帽时,拧紧后要注意把里面的弹簧挑一下,让弹簧能比较正的压在碳刷帽里。
另外动力装备的强力源泉就是精选电了,这次用的SMC 出品的精英3800的精选电果然是非常的厉害,两轮预赛第一轮我因心里没底,油门给得非常保守,结果比完后居然还放出800多毫安的电;第二轮就放心大胆的给油门了,不过因为马达没调好,还是没把电池全部释放出来;决赛前重新对马达做了调整,7.2V空载电流到了12A,车速提高不少,电池仍然坚持到8分钟才稍微有点跌电,真的很令人惊讶。
发表于 05-11-14 03:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 05-11-13 17:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
      怪不得  预赛直路慢
调整了什么好说说法拉?????
旋风麦林GT-R 论坛元老 发消息
发表于 05-11-13 17:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你吾好话过我知你地玩车系玩一次动力线同电池组就焊接一次啊。。。
Hikaru 论坛元老 发消息
发表于 05-11-13 21:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
终于换到checkpoint马达啦,呵呵,祝贺下.我们俩什么时候有时间凑到一起来啊?好到你这里来
一根 超级元老 发消息
发表于 05-11-14 10:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
低频会使油门线性低当然就爆咯
发表于 05-11-14 13:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用旋风麦林GT-R在2005-11-13 17:59:32的发言:
为什么不可以呢?
发表于 05-11-15 16:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
变变上的散热器便宜的
据说只要一块钱
样样一块  每样一块  莫非是出于上海著名的一元店里面?????????
szsk8 高级 Fans 发消息
发表于 05-11-15 00:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以下是引用jordangg在2005-11-14 3:02:23的发言:
请问能否解析 (频率低,则爆;频率高,则柔)。??
我也很想知道啊..请高手指点
谢谢
