Aryan 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-16 15:10:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请教老油们,SLAYER车子走偏了,要怎么调设
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-16 15:27:50 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
1.重量分配不均匀
2.车轮角度
在控上一般可以微调转向角度。轻微的跑偏是正常现象,轴车是这样的,皮带的没玩过,不清楚,楼下继续。
发表于 12-2-16 15:47:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 Aryan 的帖子
1. 首先检查底盘及四套下A臂是否撞弯了,如果有弯当然是换新。
2. 也同时检查四套狗骨,是否其中一套严重磨损了,如果可以的话,最好是左右狗骨同时更换。
3. 就算是已將以上零件换新后,也把车上四支避震筒从新换过避震油,然后把车放在一个平面例如玻璃枱上,用手压弹几下车架,再用一支2.0mm螺丝刀,从正面插进车底,由中心点把底盘慢慢挑起來,再由正面看著两个前轮是否同时离地,如果只是左前轮先离地,你就把右后避震调低一点至左前轮,能和右前轮同时离地,左右调法一样。再用同一步骤检查后轮,完成后车就不会再偏跑了。
fcflovedd 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-16 16:41:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果车子是完好的,那你控上的左右转向微调调下!
Aryan 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-17 01:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
车行走着是偏的,但我又看不出在那里,没这经验,纠结ing
