查看: 3104|回复: 14| [复制链接]
举报
以下是引用火鸡在2005-11-16 18:17:07的发言: CVD 买就买TOBEE的,用锂电,
以下是引用冷枫晓月在2005-11-16 15:47:29的发言: 请问Minizilla小大脚原配置是不是带介绍页面图片上的全车轴承啊? ————是 另外原装充电器没有了,现在用一个标称OUTPUT:DC7.2V220MA(实测输出电压为12V)的充电器代替充电需要充多长时间能把原装的7.2V 700MA的电池冲满? ————使用这种不能自停的充电器要小心电池爆炸,最好搭上电压表监测着充!! 最后一个问题,这个小车如果OP,应该从什么开始?油压避振还是CVD或者其他?因为收入有限,只能慢慢升级 ————看个人喜好了,CVD比较容易坏,建议有它开始,不过未必能马上买到现货 [em14][em14]
以下是引用火鸡在2005-11-17 14:04:32的发言: 我用的11.1V的锂电,1000毫安时 尺寸是 58X 36 X12 正好放在原车电池舱里,
以下是引用xjw68在2005-11-16 17:44:43的发言: 1.原车配置是全轴程的; 2.充3个钟左右,具体看电池在充电时的温度,手摸温热就停充; 3.先换CVD.
发表回复 回帖后跳转到最后一页
