TITC V3试用心得及感受
查看: 14700|回复: 55|   [复制链接]
ROVERED 超级元老 发消息
发表于 12-3-9 09:14:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
越看越心急
袅袅
kkchung 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-10 21:17:36 |显示全部楼层 来自: 中国香港
爱小车 发表于 12-3-8 13:13
回复 kkchung 的帖子
KK,V3最新的信息如下:
謝謝  能有紅色真的很好的信息。
令外看到新版程式很趣請教兄前面所說的是否在
BOOST START RPM:1000<>BOOST END RPM:17000 兩者之內會行完BOOST:42 數值外。還可設定在這之間提升進角時,可以調整其提升時的曲線變化?BOOST SLOPE 是否便是用來改變其之間的線性變化呢?
令外看到 PUNCH RATE: 1ST 30,2ND 30 分成兩份,其 1. 和 2. 的變化分別在代表那情況下工作的 PUNCH 呢?還是將 PUNCH 分成按下頭一下和連續之後呢?
BOOST CONTROL BY TH?又是什麼呢?是否開了會完全按油門行程來變化 BOOST 呢?
TURBO ACTIVEATE: FTH 的 (FTH) 是否說推至遙控油門極速時才開啟 TURBO 動作呢?不知內裡還有什麼選項呢?
謝謝
爱小车 超级元老 发消息
发表于 12-3-11 13:10:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
KK, 再等候些许时间,到时候看了说明书你就都明白了。
BOOST SLOPE 是这次V3一个很重要创新选项,先和你们分享一下。
可以选择线性和非线性两种方式:当设置为线性时,则每度Boost 对应的转速是一致的(和目前的V2.1版本一样);当设置为非线性时,可以自由定义每度Boost Timing 值对应的转速(需要PC端软件通过图形界面设置),这样子就非常灵活,调整得当可以使得在启动爆发力和马达发热控制都可以兼顾。
kkchung 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-13 03:11:41 |显示全部楼层 来自: 中国香港
BOOST SLOPE 是这次V3一个很重要创新选项,先和你 ...
即是像一些直升機電變程式如 photoshop 直接推曲線作調整那樣,真是很直覺性的做法。期待正式售賣時一定要玩玩看
謝謝 ^___^~
hummer36 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-13 03:18:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶下先!~
rex690 初级 Fans 发消息
发表于 12-3-13 16:12:29 |显示全部楼层 来自: 中国香港
Cool .. ...
