帮朋友保养AE,顺便YY下
查看: 3923|回复: 10|   [复制链接]
65180018 论坛元老 发消息
发表于 12-3-4 22:36:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
都说AE难搞,正好帮朋友维护下~
唉,螺丝拧带腿都发软,想调下避震的位置,可避震塔上的螺帽怎么也拧不动,放弃了~
看来等以后装AE的时候一定要搞个电动工具~
顺便上图自己YY下~
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 12-3-4 22:40:29 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
沙发,三台都是好车啊!!
yanzu8109 论坛元老 发消息
发表于 12-3-4 22:56:09 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 65180018 的帖子
AE RTR组装很变态,避震塔那螺丝我前几天拆过,上面全是螺丝胶。非常紧,要用钳子穿过傍边两个孔。用力夹紧然后再用套筒去拧。松到感觉吃力的时候,再往回反复拧一下。这样重复几次,避震塔螺丝就下来了。下来记得把上面螺丝胶刮掉。
绯色之门 论坛元老 发消息
发表于 12-3-5 00:49:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
顶了,,,,,,,,,,,,,,,,
liangzhimin 超级元老 发消息
发表于 12-3-5 08:35:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
yanzu8109 发表于 12-3-4 22:56
回复 65180018 的帖子
AE RTR组装很变态,避震塔那螺丝我前几天拆过,上面全是螺丝胶。非常紧,要用钳子穿 ...
。。。上过螺丝胶,要拆下,先要加热,才好扭。不能强扭阿。滑丝就麻烦了。
b445313989  请问加热后你能不能保证避震塔不会受高温影响?显然这个方法是不对的!  发表于 12-3-5 18:22
yanzu8109  那地方没事,就是拧下来真费劲。  发表于 12-3-5 12:09
小文子 论坛元老 发消息
发表于 12-3-5 08:47:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是哈!ae的螺丝在拆卸之前最好加热以下!然后取下来的螺丝!拿汽车的化油器清洗剂(很便宜,大约6元一瓶)喷出来装在容器里(玻璃最好),然后把拆下下来的螺丝浸泡在里面一小会,所有的螺丝胶就全部掉了哈!但是切记,化油器清洗剂会溶解很多的塑料哈!所以所有的塑料零件都不可以接触化油器清洗剂哈!切记切记哈!
王冲 超级元老 发消息
发表于 12-3-5 10:51:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
在很久很久以前,我有一辆飞神,它的螺丝是我从来没有遇到过的难拧螺丝,于是我抱怨这国产车的装配,太他妈血乎!没想到啊没想到,ae也这个C性! 我错过FS了!
sanshi_x 论坛元老 发消息
发表于 12-3-5 11:15:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
还说呢~~ 我的AE RTR右前狗骨少装个91044的小圆柱,狗骨乱晃.下地快10次了才发现~~~~~~
yanzu8109 论坛元老 发消息
发表于 12-3-5 12:08:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 sanshi_x 的帖子
昨晚又拆转向上套着弹簧的那个螺丝,结果也上着螺丝胶,真变态。舵机保护差点被我摆折了。
hippo90929 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-5 14:02:25 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
中间那个白色车架是什么车?
